主题:【求助】请教:金属元素能定量吗?
浏览0 回复4 电梯直达
lwjxzj
用X-荧光可以测C,S,P等非金属元素吗?对于金属元素能定量吗?
chemistryren
无名
原文由 lwjxzj(lwjxzj) 发表:
轻元素一般不合适用XRF的方式进行检测,金属元素一般可以进行定量分析。
hsteel
波长色散X射线荧光光谱仪一般的配置可测F以后的元素,氟以前的元素由于太轻,荧光产额太低定量很困难,至于金属元素当然可以了
Onway
一般好的荧光可以配备测量范围为Be—U的元素。
就如楼上朋友所说的轻元素荧光产额底,无法进行测量。
只要是Be—U范围内的元素,不管是金属、非金属的都能测量。
测量时通过探测器测量各元素产生的荧光强度,就能定量测量出各元素含量。
