主题:【求助】有没有可以准确定位微小测量点的XRF?
浏览0 回复14 电梯直达
zxp578391911
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
最近在做一个圆形有机膜(直径1cm)上沉积的细小煤灰的XRF测试,煤灰在有机膜上呈环形点状阵列分布,非常小,如下图所示(中间很模糊的白色的即为待测样品),在XRF测试中使用10X找点,100X打点测试,可是由于每个点太细小而且呈白色,100倍放大后看不到所需的测量点,最终造成测试结果很不理想。在此,特请教各位高人,有没有一种一种可以进行细小图像准确定位的XRF??
该帖子作者被版主 仗剑少年游2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
JsPikcus
你这个样品是什么样品?然后想要测验什么?镀层镀厚?还是元素分析?
仗剑少年游
原文由 JsPikcus(v2731932) 发表:
已说是煤灰了,看样子是环保相关的样品,有微区分析的XRF。
2013/5/31 11:47:43 Last edit by yue_qiu
代宗师
仗剑少年游
表面看是一个检测问题,实际上是一个对焦问题,可以试着放一个颜色鲜艳的参照物,再对焦试试!
zxp578391911
你好,这个是煤灰样品,就是圆膜上的小点点。要测的是那些小点点的元素分析。其实关键问题就是准确对焦问题,由于点太小,而且为白色,不容易对焦。
zxp578391911
仗剑少年游
原文由 zxp578391911(zxp578391911) 发表:
嗯,好的,谢谢您的宝贵建议!我试试。
是跟我说话么?
这种问题我在拍照的时候经常碰到……
zhangjiancn
仗剑少年游
原文由 zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:
可以制作1个带孔的铅窗限制片。
我建议在膜中间标记一个红点,估计比较简便。
zhuchenhua
我们也碰到这样的问题,一个有机塑料的表面有一个很小的杂质点,想用XRF测定它的成分,但是聚焦都成问题,后面就更没法做了,希望有高手相助~~~
