主题:【讨论】XRF用的P10 气体相关讨论
浏览0 回复15 电梯直达
prime3278
波长色散XRF用的p10气体的组成10%甲烷+90%氩气。对甲烷和氩气的纯度是有要求的。氩气一般是99.999%,而不同厂家的甲烷纯度不一样,有99.99%的,99.995%的,99.999%的三种。纯度越高,价格越贵。
请高手指点,不同纯度的P10气体,对波长色散XRF仪器有啥影响?对检测效果有啥影响?现在波长色散XRF用的P10气体都是什么纯度呀?
dxfjh
纯度较低的P10气体容易污染探测器阳极芯线,表观造成荧光谱线的峰形拖尾;最后造成仪器灵敏度降低,结果不稳定;具体使用多少纯度,建议最好用纯度高的,在换纯度稍低的气体时,多注意仪器的观察,最后找到平时使用的最经济的纯度气体。
dongzhulai
驰奔
wewegogo
波长色散XRF用的p10气体的组成10%甲烷+90%氩气,其作用在於保護偵測器
dxfjh
Gaolj
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
消耗量有多大呀?
我们一瓶可用2~3个月
yao.wei
P10气体的要求如下:
1,90%Ar+10%CH4.
2,杂质要求:
N2200ppm, O240ppm,  H2O10ppm,  H210ppm,  CxHx250ppm
不良的P10气可能引起的后果是:污染流气探测器的芯线,从而影响分析的稳定性和灵敏度,污染气路,污染气体密度稳定器,缩短气路部分的使用寿命。
沧浪之水
帕纳科仪器厂商的建议:不良的P10气可能引起的后果是:污染流气探测器的芯线,从而影响分析的稳定性和灵敏度.污染气路,污染气体密度稳定器,缩短气路部分的使用寿命.
所以,由于P10气不良而引起的仪器的故障,将不属于保修范围.
sonyabcde
zwdzy
主要是气体不纯导致阳极放电,从而使阳极丝积灰,影响阳极丝周围的电场分布,导致分辨率下降,灵敏度下降
