主题:【讨论】无水硫酸钠为什么要加水活化?大家都这样做吗?(精彩回答加分)
浏览0 回复18 电梯直达
雾非雾
在刚入农残分析这一行时,看农残分析前处理方法的样品制备部分都提到:无水硫酸钠要在400度(或600度)下烘烤4小时,然后取出加少许水活化,然后备用。
本来烘烤的目的是脱水,脱水后又加少许的水说是作用是活化,为什么呢?加不加水活化有什么不同的效果吗?大家都是怎么做的呢?
老多_小多
硫酸钠不是知道,一般是硅藻土这样处理,水含量对物质的吸附强弱不一样
雾非雾
原文由 emoc98311 发表:
是,硅藻土也有类似操作,但是一般方法上只说加水适量(不说加多少),那如果“水含量对物质的吸附强弱不一样”那方法上说的适量到底是多还是少呢?
老多_小多
原文由 mcds 发表:
原文由 emoc98311 发表:
你做过苏丹红吗?里面加水就是准确加
雾非雾
原文由 emoc98311 发表:
原文由 mcds 发表:
原文由 emoc98311 发表:
你做过苏丹红吗?里面加水就是准确加
对于硅藻土这样做是很有可能的,在做前处理时发现过加水和加有机溶剂硅藻土吸附杂质的情况是不同的。
老多_小多
这个是苏丹红的例子,加水量的活度的调整采用标准溶液过柱
该帖子作者被版主 mcds3积分, 2经验,加分理由:说明问题清楚
老多_小多
雾非雾
原文由 emoc98311 发表:
硫酸钠还真不知道,我想原理一样的吧
我感觉无水硫酸钠里加不加水无所谓,我实际操作时都是不加的。
老多_小多
无水硫酸钠应该只是脱水,不是起吸附作用,所以加不加水都无所谓了
乐果
看方法上说无水硫酸钠的活化是在经过马弗炉烘烤后加少量的水活化,因为马弗炉烘过之后温度很高,加少量的水可以让无水硫酸钠迅速降温,这加的少量的水最终应该是被气化蒸发掉了吧。
詩凡
