主题:【求助】UPLC对电源有什么要求?
浏览0 回复11 电梯直达
dengxiaoni1982
  大家好啊
我的单位新购了台UPLC,不知道这仪器对电源有什么要求呀?
目前我们用的是3KVA的稳压电源,可是工程师说仪器用稳压电源不好,而且我见过气相色谱仪操作指南中明确的说明了“不能使用稳压电源”。
也有人建议用UPS电源,可是到底哪个好呢?
还有仪器接地是不是特重要呀!我们仪器室的地线居然还有3.5V的电压呢。
我们考虑用稳压电源是想着  如果断电了 突然来电 仪器不会自动开,这样可能对仪器的伤害小一些。
还有我们仪器室的电源有点问题,在仪器开机瞬间 或者是运行过程中开启了别的电器(比如电脑等),电源会发生跳闸。
突然停电或者电源跳闸,是不是会烧坏仪器的电路板什么的呀?
很担心,在这里向大家求助了!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
哇咔咔
如果实验室电源有问题,例如你说的经常跳闸的话,还是考虑用个ups电源吧.经常突然断电对仪器还是有损害的.而且仪器又那么贵
rizhaolilin
建议用UPS稳压电源,即便是停电也有个缓冲的时间,不至于突然对仪器造成伤害。另外接地时很重要的,防止电磁干扰嘛!
如果是新近购置的仪器,建议让工程师调节好电源后再走!
zhudx99
雾非雾
这个功能用空气开关就能实现,停电会自动跳闸,必须手动送电才行。
雾非雾
有钱就配个UPS后备电源,这样可以起到稳压和延时保护的作用。
怪侠一点红
原文由 dengxiaoni1982 发表:
  大家好啊
很担心,在这里向大家求助了!
楼主去看一下这个贴吧
【第二届网络原创作品大赛】气相\液相保护神,东方电源给你采购支招!
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090903/2094354/
brinking
dengxiaoni1982
哇 谢谢大家  大家的建议很不错
这些天我们找来了工程师  先对电源做个诊断  把电源跳闸问题解决了  然后做个简易地线 让仪器接地良好
对于大家说的UPS电源  我也会跟领导汇报 争取买吧
dengxiaoni1982
楼主去看一下这个贴吧
谢谢啦  看过 很好
UPS电源解决方案
  大家好啊
很担心,在这里向大家求助了!
跳闸是因为你实验室的负荷太大了已经超过了空气开关的额定电流,这个很好解决的,首先看一下打开墙上面的插座看一下里面的线径是多少的,然后在看一下空气开关上面的额定电流是多少A的,最后在统计一下实验室里面的负载大概有多少KW?
用KW除以电压220V就得到了电流,例如:10KW除以220V=45A.如果你现在的负载大概11KW那么现在你用的45A空气开关就不够了,所以造成了跳闸的现象.
如果经常跳闸就换个大一点的空开吧.
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:感谢应助,欢迎光临液相色谱
