主题:【原创】混搭!!!!!!!!!!!!!!!!
浏览0 回复18 电梯直达
初学者&九点虎
最近做糖,仪器混搭的很厉害,大家帮忙分析一下
检测器:waters的示差折光检测器160型,20年前的
泵:岛津的20AT
进样系统:岛津的自动进样器
数据采集:浙江大学的软件
问题如下:
1 检测器的参比流路已经不能用了,只能充满流动相后拧紧凑合,不知道对结果有多大影响?
2 只有样品流路用岛津的一个泵来带动,而且感觉管路比较长,是否对峰形有影响?
3 虽然是自动进样器,但是浙江大学的软件只能单针采集,所以自动进样也只能设置单针
对于这种混搭的情况,大家有什么好的建议保证数据的准确
岛津20AT泵系统
WATERS示差折光检测器
浙江大学N2000系统
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:鼓励跟进并帖图分享
老多_小多
yangyunan
1、影响肯定是有的 看结果能不能在你的心理承受之内 如果能用的话你那个参比流路里的流动相也要一天一换的
2、只要从进样阀到检测器这段管路尽可能短就行了 其它的地方关系不大
3、一般自动进样器都配的是原装工作站 N2000?我还没试过
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:积极应助
有水有渝
N2000?估计单针都设不了吧。前面的管路长没有什么关系,主要是从进样器到检测池的流路尽量短就行了。
tigertooth
1,关键看你用RI做什么,普通的液相定量的话,有点麻烦,必须经常冲洗参比,否则基线漂移比较大。而且从道理上说,参比的溶剂蒸发,也会影响峰信号的强度,所以定量有可能也有问题,尤其是时间长了。作为GPC,只与保留时间有关,峰面积的变化对结果的影响有,但只要不是差太多,影响不大。
2,管路长,溶剂扩散效应大,峰会展宽,尽量减小管路长度,如不行,用更细内径的管路。但不太明白你的”只有样品流路用岛津的一个泵来带动,而且感觉管路比较长“是什么意思。
3,一般软件都可以用自动进样模式,关键是工作站与自动进样器的进样触发的连接。岛津的自动进样可以在前面板手动编程吧,与工作站的自动进样模式相对应,触发线接好了就可以用自动进样模式。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论并发表好看法
nnsss
看看进样面积RSD是否符合规定,另外看保留时间是否符合规定,如果符合,跟新的的区别旧不大了,
柏坡
参比池能洗的干净不?做其他产品时怎么样处理池子呢?短时间用还可以,误差肯定是有的。
柱外效应明显会影响峰型的,换细管是个好办法,但压力会升高对流通池有要求,RI又不耐压。
N2000的工作站还得在出发线上下功夫,但每次进样前回零是个问题。
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论。
青林
20 年前的仪器?太强了,和我们的BECKMAN的液相有的一比,有15年了,现在报销了
tigertooth
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
做其它样品时要用其它样品的流动相冲洗池子,样品池和参比都很小,只要注意溶剂之间的互溶,一般都冲得干净。
细管只会对系统压力有影响,使压力升高,但谁也不会吧ri的废液管也换成细管路,所以和流通池没有关系。
如果检测器后面板有回零的接口,其实一般都有,将进样触发引到这个接口,进样后就可以回零了。
初学者&九点虎
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
20年前的的检测器还可以用?厉害
说明waters的质量好啊
初学者&九点虎
原文由 yangyunan(yangyunan) 发表:
1 恩,一般更换流动相的时候就换
2 这样啊,谢谢
3现在相当于用浙江大学的N2000采集数据,自动进样器还是用岛津的软件控制
