1.使用”保护柱”﹐能够延长色谱柱的使用寿命。简单的说﹐”保护柱”即是很短的色谱柱﹐填装和所使用
液相色谱柱相同的填料。正确使用装在
液相色谱柱前面的”保护柱”﹐可以阻拦一些容易损坏
液相色谱柱的物质﹐而达到延长柱子寿命的效果。如果使用”保护柱”不当﹐会造成反效果。因为在保护柱使用过程中﹐如污染达到一定程度而没有及时更换﹐累积的杂物很可能会冲入色谱柱中﹐反而会造成色谱柱损坏。因此﹐使用”保护柱”时﹐最重要的是要知道什幺时候该换保护柱。该换的时候就必须要立即更换。
2.选择高品质的柱子﹐并注意使用方法﹔可以延长柱子的使用寿命。一般认为同一厂牌﹑同一型号的柱子之间的品质都相同﹐对品质管理很严格的厂家而言﹐这说法是成立的。但如果厂家品质管理不够严格﹐即使是同一批号的新柱子之间的品质也有差异。所以﹐选用柱子时必须选择管理严格的高品质柱子﹐我们知道﹐任何柱子使用过后都会产生变化。尤其如在强酸或强碱条件下使用﹐柱子更易产生变化。因此﹐应尽量选用pH适用范围大的柱子。在开发新分析方法时﹐许多专家建议不要使用旧柱子﹐因柱子一经使用﹐柱性会改变﹔如此一来﹐使用旧柱子开发出来的新分析方法﹐很可能在再使用同厂牌的新柱子分析时﹐发生无法达到预定效果的情况。总的说﹐开发新分析方法时要使用品质好的新柱子﹐并且一支柱子最好使用在一种分析方法上﹔则柱子寿命可以延长。
3.定期冲洗柱子可以延长柱子使用寿命。我们知道柱子使用一段时间后总会有一些杂质累积在柱内。这些杂质不会随着流动相出来﹐自然会逐渐影响柱子的品质。这些杂质在后来的分析谱图上出现﹐而造成出现怪峰﹑基线不平等现象。简单的解决方法是用较强的流动相冲洗。最好是在每次分析某一产品完成后冲洗。如果分析时使用缓冲剂时﹐最好用水来取代缓冲剂。先使用有机和水的混合溶液为流动相冲洗缓冲剂﹐接着再用100%有机溶剂冲洗。如果不先用有机和水的混合溶液冲洗﹐而直接用100%有机溶剂冲洗的话﹐缓冲剂很可能会沉淀出来﹐而损坏柱子的品质。使用10-20倍柱体积的量来冲洗基本就足够了。专家建议最好将100%有机溶剂冲洗的条件加在分析实验程序完毕地最后﹐如此一来每天在开机前都会用100%机溶剂冲洗。一般硅胶柱可以反冲洗处理﹐即是在将冲洗前将柱子倒反接后再冲洗。打算使用反冲洗处理前﹐最好先参考柱子的保养说明书。所以要真正保护柱子﹐使柱子的寿命延长﹐最好是使用”保护柱”和定期冲洗柱子。
