主题:【讨论】C18柱为什么不能超过40度?
浏览0 回复86 电梯直达
快乐
C18柱为什么不能超过40度?
该帖子作者被版主 zxhcnf10积分, 2经验,加分理由:欢迎来极限色谱柱版讨论
东风恶
目前的色谱柱都能啊?!
该帖子作者被版主 samanthalas2积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
快乐
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
目前的色谱柱都能啊?!
是我表达有误,是最好不好超过40度使用。
plexu
温度过高,硅胶溶解速度和C链水解速度都会加快,导致色谱柱寿命下降。不过40度不是问题,一般建议不在50度以上使用,最高在80度也可以使用吧。
快乐
原文由 plexu(plexu) 发表:
应该不是所有的色谱柱都能受得了这个温度吧,月旭的都能吗?
1234chen
不会呀,目前我所用过的C18都是能在40度下用的。
该帖子作者被版主 samanthalas2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与
毛毛儿
原文由 1234chen(1234chen) 发表:
那是因为你分析的样品基本上都在40摄氏度以下,而不是不能超过40度,某些特殊物质会超过40度的,但是柱子的极限不只40度哦!
该帖子作者被版主 samanthalas3积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
快乐
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
一般的柱子,极限温度是多少?
plexu
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
一般的柱子,极限温度是多少?
一般极限温度在80度,不过这个条件下使用寿命相对短很多吧。
zxhcnf
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
C18柱为什么不能超过40度?
温度对色谱柱使用寿命的影响,主要是表现在对硅胶基质的损害上,硅胶基质的一个溶解规律是:1. pH越高越容易溶解; 2. 流动相中水相比例越大越容易溶解; 3. 分析过程中的柱温越高越容易溶解。古人云:皮之不存,毛之焉附? 硅胶基质都流失了,C18长链也就跟着流失了。C18柱的使用温度不是说不能超过40度,而是超过40度后相对于低于40度的条件色谱柱的使用寿命会有比较明显的下降,而温度低于40度时通常不会引起色谱柱使用寿命的太大变化。此外,除了硅胶基质的溶解特性影响,还有流动相中的其它试剂如离子对试剂对硅胶基质的损伤作用,温度越高也越是促进了这种损伤作用,一个例子是,我的一个朋友在流动相中添加了离子对试剂四丁基溴化铵,在温度为40度条件下使用寿命只有2次(每次都连续分析48小时),而在室温条件下则大大超出这个使用寿命。所以温度对色谱柱的使用寿命是有影响的,特别是体系中存在离子对试剂的时候。
sqxiaoyige
