主题:【分享】獐牙菜总苷高效液相色谱指纹图谱研究。
浏览0 回复17 电梯直达
东风恶
摘要:目的:研究獐牙菜总苷的高效液相色谱指纹图谱,科学评价及有效控制其工艺和质量提供可靠方法方法:利用HPLC-DAD方法,梯度洗脱,测定了10批獐牙菜总苷样品。色谱条件为: Kromusil C18分析柱(250mm×4.6 mm D, 5μm) ;柱温40℃;流动相A为10%甲醇-水,流动相B为80%甲醇-水,流动相A梯度洗脱(100%→0%),分析时间32 min, 0-15min A∶B从100%∶0→0∶100% , 15-32min保持在0% A;流速为1.0mL/min;检测波长为260nm。结果: 10批獐牙菜总苷样品得到的色谱指纹图谱有16共有峰,分为3个部分:保留时间0 - 10min,出现1个峰;保留时间10-15 min,出现9个峰,主要特征峰1-7号峰均在此区域,保留时间15-30 min出现5个峰。通过与对照品的保留时间、紫外光谱及LC/MS所得分子信息, 1 - 7号峰分别鉴定为獐牙菜苦苷、龙胆苦苷、獐牙菜苷、异荭草苷当药黄素、异当药黄素、獐牙菜山酮苷;时间15-30 min,出现6个峰。通过峰面积及含量测定结果,确定最强峰为1号峰。相同色谱条件下测定了不同工艺提取的獐牙菜提取物及獐牙菜药材的HPLC图谱,其结果与獐牙菜总苷有很好的相关性。结论 獐牙菜总苷的指纹图谱特征性及专属性强,可结合含量测定用于全面控制獐牙菜总苷的质量,确保每批产品的均性。
关键词: 獐牙菜; 总苷; 高效液相色谱; 指纹图谱
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:感谢分享
东风恶
胆科植物抱茎獐牙菜( Swertia franchetiana H. Smith)是一年生草本植物,全草入药,为常用藏药,藏名“蒂达”,也泛称“藏因陈”。有清热解毒,舒肝利胆之功效,主治各种肝胆疾病,临床对急性黄疸性肝炎、慢性肝炎、慢性胆囊炎等症疗效显著。文献报道其主要有效成分为山酮类、环烯醚萜类、碳键黄酮苷类等几类具有重要药理作用的化学成分。目,多用总苷含量(重量法)控制獐牙菜总苷质量,但不能反映总苷中主要成分的情况,难于真正控制其质量。
目前,绝多的植物提取物没有国家标准或行业标准,产品质量的检测方法较为混乱。近年来,指纹图谱技术被用于中药的质量控制,其优点在于可全面反映中药复杂的化学成分及其相对比例,在大多数中药有效成分尚未阐明的现状下,仍可有效地表征中药质量。本文应用RP2HPLC /PAD方法对獐牙菜总苷的指纹图谱进行了研究,并应用LC-MS对其中的主要成分的分子量进行了确定,结合紫外光谱、保留时间在确定了其中7个主要成分的基础上测定了其含量。通过此方法,考察了总苷与药材及不同工艺产品间7种苷性成分含量的相关性,为全面控制獐牙菜总苷的质量提供了可靠方法。
东风恶
材料与方法
材料与仪器 獐牙菜药材为Swertia franchetianaH. Smith的全草,产于青海西宁,由兰州大学生命科学院孙纪周教授鉴定;獐牙菜苦苷(1)和龙胆苦苷(2)对照品购于中国药品生物制品检定所;獐牙菜苷(3) 、异荭草苷(4) 、当药黄素(5)和獐牙菜山酮苷(7)均由中国科学院西北高原生物所藏药现代化研究中心提供;甲醇为色谱纯(山东禹王) ,Millipore超纯水(自制) 。
岛津高效液相色谱仪: SPD210Avp泵系统, SPD-M10AVP二极管阵列检测器, SIL-10ADVP自动进样器, CTV-10AVP 柱温箱, CLASS-VP611 工作站。Micromass ZMD 4000型质谱仪(美国Waters公司) ,MasslynX工作站。
獐牙菜总苷提取物的制备 称取獐牙菜粗粉适量,加95%乙醇8倍量,回流提取两次,每次1.5h,过滤,合并滤液并浓缩至适量,加入水适量,混匀、过滤,所得滤液用正丁醇萃取,回收正丁醇所得药膏浓缩至干即得。
色谱分析 色谱柱: Kromusil C18分析柱( 250mm×4.6 mm ID, 5μm) ; 流动相A 为10%甲醇-水;流动相B 为80%甲醇-水,流动相A梯度洗脱(100% →0% ),分析时间32min, 0-15min A∶B从100%∶0→0∶100% , 15-32 min保持在0% A;流速为1.0mL/min;色谱峰光谱采集范围: 190-370nm;检测波长: 260nm;柱温:40℃;进样量: 10μL。
以獐牙菜苦苷的色谱峰(1号)计算理论塔板数为5000。
东风恶
对照品溶液的制备 分别精密称取对照品1-5和7,加甲醇,分别使成为1.48, 1.18, 1.05, 3.43,1.25, 0.35 mg/mL备用。
供试品溶液的制备 精密称取獐牙菜总苷提取物约0.025 g,加甲醇溶解,定溶于25mL。过0.45μm膜,备用。精密称取獐牙菜粉末约0.5g,加甲醇浸泡过夜,定容至50mL,静置后,取上清液,过0.45μm膜,备用。
结果
1 流动相及洗脱方式的考察优化
等度洗脱时,分离效果较差,经过多次摸索,以梯度洗脱法在32min内可使全部色谱峰流出,且达到基线分离。实验时,以梯度洗脱程序运行32min然后以终浓度等度洗脱运行到42min后回到起始浓度。为确保下次分析时色谱峰的峰形及分离度,每次运行后柱平衡时间至少需要15min。
2 检测波长的选择
对190-370nm扫描的各波长下的色谱图进行分析比较,在260nm波长得到的峰数目较多,且各峰的比例基本与实际情况吻合(除獐牙菜苷) ,同时结合獐牙菜总苷所含主要成分的吸收波长,确定检测波长为260nm。
3 精密度与重现性
样品按“供试品溶液的制备方法制备”项下处理后,连续进样5次,检测指纹图谱。结果表明,以獐牙菜苦苷为对照,各色谱峰的保留时间和峰面积大于5%总峰面积的相对比值基本一致(RSD为1.6%-3.9%) ,符合指纹图谱要求。
取同样批号的样品5份,同上操作检测指纹图谱。结果表明,各色谱峰的相对保留时间和峰面积大于5%总峰面积的相对比值基本一致(RSD为1.6%-3.9%) ,符合指纹图谱的要求。
4 样品稳定性考察
取上述同一供试品,分别在0, 2, 4, 8和24 h连续测定5次,检测指纹图谱。结果表明,各色谱峰的相对保留时间和主要峰的峰面积比值基本没有明显变化。
5 主要色谱峰的鉴定
为增加最具代表性的苷的可信性, 7个色谱峰被鉴定。
5. 1 对照品与样品的HPLC-UV分析 按照与样品相同的色谱条件分析得到6 种苷的混合对照品HPLC色谱图,采用保留时间对照法和对照品追加法进行初步定性,进而用二极管阵列紫外检测技术采集各色谱峰的紫外光谱,将所得图谱的形状、吸收带位置及相对强度与对照品图谱比较定性。
5. 2 HPLC/MS分析鉴定7种苷 为确证7种苷的结构,应用HPLC /MS得到对照品的相应峰的分子量。HPLC/MS色谱分析表明:色谱峰1-7分别为(1)獐牙菜苦苷(分子量为374);(2)龙胆苦苷(分子量为356);(3)獐牙菜苷(分子量为358);(4)异荭草苷(分子量为448);(5)当药黄素(分子量为446);(6)异当药黄素(分子量为446);(7)獐牙菜山酮苷(分子量为436)。
6 獐牙菜总苷的指纹图谱
测定了10批獐牙菜总苷样品,有16个共有峰。其中,1号峰为獐牙菜苦苷,作为参照物,以其保留时间、含量及峰面积为1,计算各峰的相对保留时间及峰面积比值和已知1-7号峰的含量。
对照指纹图谱见图,可分为3部分:保留时间0-5min有1个峰; 保留时间5-16 min,有9个峰,其主要特征峰均在此区域,比较10批样品其1 -7号峰代表的苷的含量分别为10.98% - 28.88%,8.12% - 18.10%, 1.71% - 2.79%, 0.50% - 1.34%,0.09% - 0.15%, 0.12% - 0.23%, 3.02% - 13.62%;保留时间16-30min,共有6个峰,其中, 11和12,
13和14有时不能达到基线分离。最强峰为1号峰,其次为7,2和3号峰; 4,8,9,5和6为次小峰,其中5和6号峰分子量相同可能为同分异构体, 6号峰面积大于5号峰面积。
7 抱茎獐牙菜的HPLC分析
应用相同色谱条件分析抱茎獐牙菜药材,通过与獐牙菜总苷的指纹图谱进行比较,可以看出,獐牙菜总苷的指纹图谱中主要特征峰1-16均可在药材中找到相应的峰,药材中的最强峰与总苷不同,其最强峰为7号峰(獐牙菜山酮苷) 。
东风恶
8 定量测定
8. 1 标准曲线制备 基于对照品色谱的稳定性、精密度、重复性和保留时间变化的考察,制得6种苷的标准曲线。
8. 2 样品测定 假定当药黄素与异当药黄素紫外响应值相似,以上述色谱条件测定了10批样品及1批不同工艺生产所得样品( Sample I) 和药材( Sample II)中7种苷的含量,结果表明10批样品中每种苷的含量差别不大, 但明显与Sample I和Sample II不同; Sample II中1-7的含量均低于总苷提取物中1- 7的含量;而Sample I中1和2的含量明显低于总苷提取物中1和2的含量,而3-7含量几无差别。由此可见,通过该指纹图谱及相应7种苷的含量测定可以监控总苷提取工艺,同时控制产品质量。
讨论
在相同色谱条件下测定獐牙菜药材的HPLC图谱,并与总苷的含量及色谱图比较,发现两者有很好的相关性。獐牙菜总苷的指纹图谱中主要特征峰1-9等均可在药材中找到相应的峰,而且总苷经过提取纯化,杂质少,相对含量较高。同时,也说明指纹图谱必须结合含量测定才能全面控制植物提取物的质量。
在相同色谱条件下测定一种不同工艺生产的提取物的HPLC图谱,并与总苷的含量及色谱图比较,发现,除了有很好的相关性外,其1和2的相对含量是明显不同的,由此得到提示,指纹图谱结合含量测定,可以监控生产工艺过程。液相色谱-质谱联用技术(LC/MS)是20世纪90年代成熟起来的一项新技术,具有灵敏度高、选择性强、分离和结构确证一次完成等特点,结合现代LC/MS一技术可以全面、准确、可信地制定产品的标准指纹图谱。
本实验曾选用Waters Nova-Pak C18( 3.9mm×150 mm,5μm) ,采用各种洗脱方式分别进行了色谱条件的考察,结果表明,本文的实验条件可以满足分析要求。等度洗脱测定时分离效果较差,如以梯度洗脱法则在35min内可使大部分色谱峰得到基线分离。实验表明,以梯度洗脱程序运行32min,然后以终浓度等度洗脱运行到42min后回到起始浓度。可基本除去残留样品,不影响下次分离。另外,每次运行后柱平衡时间至少需要15min,才能确保下次分析时色谱峰的峰形及分离度。以上含量测定和图谱比较(相对峰面积、相对保留时间)结果说明:在抱茎獐牙菜提取物的指纹图谱具备相似性的情况下,必须对其中的有效指标成分进行定量,这样才能全面地反映出复杂成分混和物的整体质量,单一指标则很难反映其内在的质量。采用该法可以在一个色谱条件下同时实现整体定性、多指标成分定量的功能,用于质量控制。该法也可以用于药材及本属植物的质量控制。
samanthalas
东风恶
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
这个实验是东风恶自己做的吗?
我们研究所做的。不是本人做的。
快乐
冷冷的冰雨
东风恶
原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:
不发表有点浪费啊
呵呵。。。我给他说一下啊!
毛毛儿
