【作者】 雷灼雨;
【机构】 重庆市药品检验所 重庆401121;
【摘要】 目的用反相高效
液相色谱(RP-HPLC)法测定金钱草颗粒中山柰素的含量。方法色谱柱为Diamonsil C18柱(150mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-水-磷酸(50∶50∶1),流速为1mL/min,测定波长为360nm。结果山柰素平均回收率为98.52%,RSD=0.23,进样量与峰面积的线性范围为0.406~3.248μg,r=0.9998。结论所建立的方法准确、可靠,能满足质量控制要求。 更多还原
【关键词】 金钱草颗粒; 山柰素; 反相高效
液相色谱法;
