【作者】:雷艳青,雷 鹏,刘 韶,李新中
【摘要】: 目的:为探讨中药配方颗粒在中药复方中应用的可行性,本研究选取补血名方“四物汤”为实验对象,对该方的
传统饮片汤剂与配方颗粒汤剂进行中药指纹图谱的比较。方法:采用高效
液相色谱、二极管阵列检测器:色谱柱为C18(Dia-
monsil 250 mm×4.6 mm,5 μL);流动相中,流动相组分A为水,B为甲醇,C为0.05%磷酸;梯度洗脱,条件为组分C保持10%不变,
组分B从0到90%;检测波长为280 nm;流速为1.0 mL·min-1;柱温:35 ℃。结果:同一批药材的两种汤剂其HPLC指纹图谱相似性
好,相似度0.924。6批不同厂家的汤剂间指纹图谱基本一致,相似度在0.70-0.98。结论:方剂四物汤的中药配方颗粒与传统饮
片汤剂比较,指纹图谱相似性好,提示内在化学成分基本相同。
【作者单位】:湖南省脑科医院,中南大学湘雅医院
【关键词】: 四物汤;传统饮片汤剂;配方颗粒汤剂;HPLC指纹图谱
