原文由 czcht(czcht) 发表:
有些溶剂无色和淡黄色都是正常的,比如NMP(N-甲基吡咯烷酮),无色和黄色纯度都差不多高(GC纯度≥99.9%),也不影响使用。但乙腈好像没有听说过有黄色的(除非不纯)。
图一不是很正常吗?
图二显黄色会不会跟针筒的某些部分反应了?
图一也是淡黄色的,因为图二针筒中的就是从图一中的容器中吸取出来的;我开始也怀疑会不会是针筒或者容器的原因,后来跟客户确认:同一批买了好多瓶这个牌子的无水乙腈,只有其中2瓶有发黄的现象,据此可以判断确实是这2瓶乙腈本身呈现黄色。现在剩下2个问题需要落实:
1.无水乙腈呈现黄色是否正常?以什么为依据判断是否正常?
2.什么原因导致无水乙腈呈现黄色?
