主题:【分享】水质监测分析方法指南
浏览0 回复21 电梯直达
老兵
    本《水质监测分析方法指南》为截止到2011年1月现行有效的、包括了水和废水(含大气降水)的检测方法,可供各水质检测实验室根据自身实验条件选择。
序号项目名称检测方法标准名称及编号
1臭  臭阈值法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
臭  文字描述法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(臭 嗅气法)(GB/T 5750.4-2006)
2透明度透明度 十字法《水和废水监测分析方法》(第三版)国家环境保护局 (1989年)
透明度 铅字法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
3水温水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91)
4(浑)浊度水质 浊度的测定(分光光度法)(GB 13200-91)
水质 浊度的测定(目视比浊法)(GB 13200-91)
浊度 便携式浊度计法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(浑浊度 散射法)(GB/T 5750.4-2006)
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(浑浊度 目视比浊法)(GB/T 5750.4-2006)
5流量河流流量测验规范(流速仪法)(GB 50179-93)
河流流量测验规范(浮标法)(GB 50179-93)
水污染物排放总量监测技术规范(流量 流速仪法)(HJ/T 92-2002)
水污染物排放总量监测技术规范(流量 堰槽法)(HJ/T 92-2002)
水污染物排放总量监测技术规范(流量 容器法)(HJ/T 92-2002)
水污染物排放总量监测技术规范(流量 浮标法)(HJ/T 92-2002)
水污染物排放总量监测技术规范(流量 电磁式流量计法)(HJ/T 92-2002)
水污染物排放总量监测技术规范(流量 电表式明渠流量计法)(HJ/T 92-2002)
6外观外观 描述法《水和废水监测分析方法》(第三版)国家环境保护局(2002年)
7色度水质  色度的测定(铂钴比色法)(GB/T 11903-89)
水质  色度的测定(稀释倍数法)(GB/T 11903-89)
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(色度 铂-钴标准比色法)(GB/T 5750.4-2006)
8氧化还原电位氧化还原电位 电极法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
9电导率大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92)
电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(电导率 电极法)(GB/T 5750.4-2006)
10溶解氧水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009)
水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489-1987)
溶解氧  便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
11pH值水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86)
大气降水 pH值的测定 电极法(GB 13580.4-92)
pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(pH 玻璃电极法)(GB/T 5750.4-2006)
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(pH 标准缓冲溶液比色法)(GB/T 5750.4-2006)
12酸度酸度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
酸度 电位滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
13碱度碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
碱度 电位滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
14硫酸盐水质 硫酸盐的测定 重量法(GB 11899-89)
水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB 13196-91)
水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)(HJ/T 342-2007)
大气降水中硫酸盐测定 (第一篇 硫酸钡浊度法)(GB/T 13580.61992
大气降水中硫酸盐测定(第二篇 铬酸钡-二苯碳酰二肼光度法)(GB/T 13580.61992
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(硫酸盐 硫酸钡比浊法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(硫酸盐 离子色谱法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(硫酸盐 铬酸钡分光光度法(冷法))(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(硫酸盐 铬酸钡分光光度法(热法))(GB/T 5750.5-2006)
15悬浮物水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89)
16溶解性总固体生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(溶解性总固体 称重法)(GB/T 5750.4-2006)
17矿化度矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
18全盐量水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999)
19氟化物水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法(HJ 488-2009)
水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法(HJ 487-2009)
水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87)
大气降水中氟化物的测定 新氟试剂光度法(GB 13580.10-92)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(氟化物 离子选择电极法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(氟化物 离子色谱法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(氟化物 氟试剂分光光度法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(氟化物 双波长系数倍率氟试剂分光光度法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(氟化物 锆盐茜素比色法)(GB/T 5750.5-2006)
20氨氮水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ/T 195—2005)
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009)
水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法(HJ 536-2009)
水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法(HJ 537-2009)
大气降水中铵盐的测定 (第一篇 纳氏试剂光度法)(GB 13580.11-92)
大气降水中铵盐的测定 (第二篇 次氯酸钠-水杨酸光度法)(GB 13580.11-92)
氨氮  电极法《水和废水监测分析方法》(第三版)国家环境保护局 (1989年)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(氨氮 纳氏试剂分光光度法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(氨氮 酚盐分光光度法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(氨氮 水杨酸盐分光光度法)(GB/T 5750.5-2006)
21凯氏氮水质 凯氏氮的测定(GB 11891-89)
水质 凯氏氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ/T 196—2005)
22总氮水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(GB 11894-89)
水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ/T 199—2005)
23亚硝酸盐(氮)水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87)
水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 (HJ/T 197—2005)
大气降水中亚硝酸盐测定 N-(1-萘基)-乙二胺光度法 (GB 13580.7-92)
亚硝酸盐氮 离子色谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(亚硝酸盐氮 重氮偶合分光光度法)(GB/T 5750.5-2006)
24硝酸盐(氮)水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法(GB/T 7480-87)
水质 硝酸盐氮的测定  紫外分光光度法(试行)(HJ/T 346-2007)
水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 (HJ/T 198─2005)
硝酸盐氮 离子选择电极 流动注射法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
大气降水中硝酸盐测定(第一篇 紫外光度法)(GB/T 13580.81992
大气降水中硝酸盐测定(第二篇 镉柱还原光度法)(GB/T 13580.81992
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(硝酸盐氮 麝香草酚分光光度法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(硝酸盐氮 紫外分光光度法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(硝酸盐氮 离子色谱法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(硝酸盐氮 镉柱还原法)(GB/T 5750.5-2006)
25化学需氧量水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89)
水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法(HJ/T 399—2007)
高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法(HJ/T 70-2001)
高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法(HJ/T 132-2003)
化学需氧量 库伦法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
化学需氧量 快速密闭催化消解法(含光度法)《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
化学需氧量 节能加热法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
26氯化物水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89)
大气降水中氯化物的测定  硫氰酸汞高铁光度法(GB 13580.9-92)
水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法(试行)(HJ/T 343-2007)
氯化物 离子选择电极 流动注射法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
氯化物 电位滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(氯化物 硝酸银容量法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(氯化物 硝酸汞容量法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(氯化物 离子色谱法)(GB/T 5750.5-2006)
27二氧化碳游离二氧化碳 酚酞指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
侵蚀性二氧化碳 甲基橙指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
28游离氯和总氯水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法(HJ 585-2010)
水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010)
游离氯和总氯 碘量法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
29二氧化氯纺织染整工业水污染物排放标准(附录A  废水中二氧化氯监测分析方法 连续滴定碘量法)(GB 4287-1992)
水质 二氧化氯的测定 碘量法(暂行)(HJ 551-2009)
30高锰酸盐指数水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89)
31耗氧量生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法)(GB/T 5750.7-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(耗氧量 碱性高锰酸钾滴定法)(GB/T 5750.7-2006)
32总硬度生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法)(GB/T 5750.4-2006)
33挥发酚水质 挥发酚的测定 溴化容量法(HJ 502-2009)
水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009)
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (挥发酚 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)(GB/T 5750.4-2006)
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (挥发酚 4-氨基安替吡啉直接分光光度法) (GB/T 5750.4-2006)
饮用天然矿泉水检验方法 (挥发酚 流动注射在线蒸馏法) (GB/T 8538.4-2008)
34生化需氧量水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009)
水质 生化需氧量(BOD5)的测定 微生物传感器快速测定法(HJ/T 86-2002)
生化需氧量 活性污泥曝气降解法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(生化需氧量 容量法)(GB/T 5750.7-2006)
35硫化物水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996)
水质 硫化物的测定 直接显色分光光度法(GB/T 17133-1997)
水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法(HJ/T 200-2005)
水质 硫化物的测定 碘量法(HJ/T 60-2000)
硫化物 间接火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(硫化物  N,N-二乙基对苯二胺分光光度法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(硫化物 碘量法)(GB/T 5750.5-2006)
36(总)氰化物水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(硝酸银滴定法)(HJ 484-2009)
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮比色法)(HJ 484-2009)
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-巴比妥酸光度法)(HJ 484-2009)
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法( 吡啶-巴比妥酸比色法)(HJ 484-2009)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法)(GB/T 5750.5-2006)
饮用天然矿泉水检验方法 (氰化物 流动注射在线蒸馏法)(GB/T 8538.4-2008)
氰化物 催化快速法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
37元素磷污水综合排放标准 (附录D  元素磷 磷钼蓝比色法) (GB 8978―1996)
元素磷 气相色谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
38单质磷水质 单质磷的测定 磷钼蓝分光光度法(暂行)(HJ 593-2010)
39总磷(磷酸盐)水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89)
磷(总磷、溶解性磷酸盐和溶解性总磷)离子色谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
磷(总磷、溶解性磷酸盐和溶解性总磷)孔雀绿 磷钼杂多酸分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(磷酸盐 磷钼蓝分光光度法)(GB/T 5750.5-2006)
40二氧化硅(可溶性)二氧化硅(可溶性)硅钼黄光度法《水和废水监测分析方法》(第三版)国家环境保护局 (1989年)
二氧化硅(可溶性)硅钼蓝光度法《水和废水监测分析方法》(第三版)国家环境保护局 (1989年)
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
41二硫化碳水质  二硫化碳的测定  二乙胺乙酸铜分光光度法 (GB/T 15504-1995)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(二硫化碳 气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
42碘化物碘化物 催化比色法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(碘化物 硫酸铈催化分光光度法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(碘化物 高浓度碘化物比色法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(碘化物 高浓度碘化物容量法)(GB/T 5750.5-2006)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(碘化物 气相色谱法)(GB/T 5750.5-2006)
43溴化物溴化物 离子色谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
44氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定  离子色谱法(GB 13580.5-92)
45 无机阴离子水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 (HJ/T 84-2001)
46水质 硼的测定 姜黄素分光光度法(HJ/T 49-1999)
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(硼 甲亚胺-H分光光度法)(GB/T 5750.5-2006)
47砷、硒、锑、铋砷、硒、锑、铋 原子荧光法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
48水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(GB/T 7485-87)
水质 痕量砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法(GB/T 11900—1989)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(砷 氢化物原子荧光法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(砷 二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
砷 新银盐分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
砷 氢化物发生 原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(砷 锌-硫酸系统新银盐分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(砷 砷斑法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(砷 电感耦合等离子体发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(砷 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
49水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法 (GB/T 11902-89)
水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 (GB/T 15505-1995)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(硒 氢化物原子荧光法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(硒 二氨基萘荧光法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(硒 氢化原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(硒 催化示波极谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(硒 二氨基联苯胺分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(硒 电感耦合等离子体发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(硒 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
50水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法(试行)(HJ/T 345-2007)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铁 原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铁 二氮杂菲分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铁 电感耦合等离子体发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铁 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
51水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法(GB/T 11906-89)
水质 锰的测定 甲醛肟分光光度法(试行)(HJ/T 344-2007)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锰 原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锰 过硫酸铵分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锰 甲醛肟分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锰 高碘酸银(Ш)钾分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锰 电感耦合等离子体发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锰 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
52总铬水质 总铬的测定(高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法)(GB/T 7466-87)
水质 总铬的测定(硫酸亚铁铵滴定法)(GB/T 7466-87)
总铬 火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
53六价铬水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
54水质  银的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11907-89)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(银 无火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(银 巯基棉富集-高碘酸钾分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(银 电感耦合等离子体发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(银 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
水质  银的测定 3,5-Br2-PADAP分光光度法(HJ 489-2009)
水质  银的测定 镉试剂2B分光光度法(HJ 490-2009)
55水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法(GB/T 11910—1989)
水质  镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(镍 无火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(镍 电感耦合等离子体发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(镍 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
镍 示波极谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
56生活饮用水标准检验方法 金属指标(锑 氢化物原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锑 氢化物原子荧光法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锑 电感耦合等离子体发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锑 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
锑 5-Br-PADAP法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
锑 火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
57水质 铍的测定 铬箐R分光光度法(HJ/T 58—2000)
水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ/T 59-2000)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铍 桑色素荧光分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铍 无火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铍 铝试剂(金精三羧酸铵)分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铍 电感耦合等离子体发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铍 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
铍 铬天箐S光度法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
58钾、钠水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989)
大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法(GB 13580.12-1992)
59生活饮用水标准检验方法 金属指标(钠 火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(钠 离子色谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(钠 电感耦合等离子体发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(钠 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
60钙和镁(总量)水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 11905-89)
大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法(GB 13580.13-92)
水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987)
61水质 钙的测定 EDTA滴定法(GB/T 7476-87)
62钠、铵、钾、镁和钙工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定  离子色谱法(GB/T 15454-2009)
63铜、铅、锌、镉水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87)
铜、铅、锌、镉 在线富集流动注射 火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
铜、铅、锌、镉  阳极溶出伏安法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
铜、铅、锌、镉 示波极谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
64铜、铅、镉铜、铅、镉 APDC-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
铜、铅、镉 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
65水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法(HJ 485-2009)
水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10菲萝啉分光光度法(HJ 486-2009)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铜 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铜 双乙醛草酰二腙分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铜 无火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铜 火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铜 电感耦合等离子体原子发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铜 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
66水质 铅的测定 双硫腙分光光度法 (GB/T 7470-87)
水质 铅的测定 示波极谱法(GB/T 13896-92)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铅 无火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铅 火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铅 电感耦合等离子体原子发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铅 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铅 双硫腙分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铅 催化示波极谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铅 氢化物原子荧光法)(GB/T 5750.6-2006)
67水质 锌的测定 双硫腙分光光度法(GB/T 7472-87)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锌 电感耦合等离子体原子发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锌 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锌 原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锌 锌试剂-环己酮分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锌 双硫腙分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锌 催化示波极谱法)(GB/T 5750.6-2006)
68水质 镉的测定 双硫腙分光光度法(GB/T 7471-87)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(镉 无火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(镉 火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(镉 电感耦合等离子体原子发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(镉 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(镉 双硫腙分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(镉 催化示波极谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(镉 原子荧光法)(GB/T 5750.6-2006)
69水质  钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ 602-2011)
水质  钡的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 603-2011)
水质 钡的测定 电位滴定法(GB/T 14671—1993)
钡 铬酸盐间接分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(钡 无火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(钡 电感耦合等离子体发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(钡 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
70铝 间接火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铝 铬天青S分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铝 水杨基荧光酮-氯代十六烷基吡啶分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铝 无火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铝 电感耦合等离子体发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铝 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
71水质 总钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法(暂行)(HJ 550-2009)
钴 5-Cl-PADAB分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(钴 无火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(钴 电感耦合等离子体发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(钴 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
72水质 钒的测定 钽试剂(BPHA)萃取分光光度法 (GB/T 15503-1995)
水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(GB/T 14673-93)
钒 催化极谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(钒 无火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(钒 电感耦合等离子体发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(钒 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
73铟、铊铟和铊 萃取石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
74生活饮用水标准检验方法 金属指标(铊 无火焰原子吸收分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铊 电感耦合等离子体发射光谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(铊 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
75(总)汞水质 总汞的测定  冷原子吸收分光光度法(HJ 597-2011)
水质 汞的测定  冷原子荧光法(试行)(HJ/T 341-2007)
水质 总汞的测定 高锰酸钾—过硫酸钾消解法双硫腙分光光度法(GB/T 7469—1987)
汞 原子荧光法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(汞 冷原子吸收法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(汞 双硫腙分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(汞 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(汞 原子荧光法)(GB/T 5750.6-2006)
76生活饮用水标准检验方法 金属指标(锡 氢化物原子荧光法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锡 分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锡 微分电位溶出法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(锡 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
77生活饮用水标准检验方法 金属指标(钛 催化示波极谱法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(钛 水杨基荧光酮分光光度法)(GB/T 5750.6-2006)
生活饮用水标准检验方法 金属指标(钛 电感耦合等离子体质谱法)(GB/T 5750.6-2006)
78铁、锰水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89)
79钾、钠、钙、镁、钒、铜、铅、镍、锰、锌、铬、铁、镉、钴、铍、铝、钡、砷、锶、钛钾、钠、钙、镁、钒、铜、铅、镍、锰、锌、铬、铁、镉、钴、铍、铝、钡、砷、锶、钛电感耦合等离子体发射光谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
80多环芳烃水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法(HJ 478-2009)
多环芳烃 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
老兵
81二噁英类水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法(HJ 77.1-2008)
82苯并(a)芘水质 苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法(GB 11895-1989)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(苯并(a)芘 高压液相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(苯并(a)芘 纸层析-荧光分光光度法)(GB/T 5750.8-2006)
83硝基苯类水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法(HJ 592-2010)
硝基苯类(一硝基和二硝基化合物) 还原-偶氮光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
硝基苯类(三硝基化合物) 氯代十六烷基吡啶光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
84硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法(GB/T 13194-91)
85二硝基甲苯水质 二硝基甲苯的测定 示波极谱法 (GB/T 13901-92)
86硝基苯生活饮用水标准检验方法 有机物指标(硝基苯 气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
87三硝基甲苯生活饮用水标准检验方法 有机物指标(三硝基甲苯 气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
88二硝基苯生活饮用水标准检验方法 有机物指标(二硝基苯 气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
89硝基氯苯生活饮用水标准检验方法 有机物指标(硝基氯苯 气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
90二硝基氯苯生活饮用水标准检验方法 有机物指标(二硝基氯苯 气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
91梯恩梯、黑索今、地恩梯水质 梯恩梯、黑索今、地恩梯的测定 气相色谱法(GB/T 13904-92)
92梯恩梯水质 梯恩梯的测定 分光光度法(GB/T 13903-92)
水质 梯恩梯的测定 亚硫酸钠分光光度法(GB/T 13905-92)
93苯胺类化合物水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法(GB 11889-89)
苯胺类化合物 液相色谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
94苯胺生活饮用水标准检验方法 有机物指标(苯胺 气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
95己内酰胺生活饮用水标准检验方法 有机物指标(己内酰胺 气相色谱法) (GB/T 5750.8-2006)
96丙烯酰胺生活饮用水标准检验方法 有机物指标(丙烯酰胺 气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
97阴离子表面活性剂水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87)
水质 阴离子洗涤剂的测定 电位滴定法(GB/T 13199-91)
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(阴离子合成洗涤剂 亚甲蓝分光光度法)(GB/T 5750.4-2006)
98甲醛水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011)
甲醛 变色酸光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 (甲醛 4-氨基-3-联氨-1,2,4-三氮杂茂(AHMT)分光光度法) (GB/T 5750.10-2006)
99三乙胺水质 三乙胺的测定 溴酚蓝分光光度法(GB/T 14377-1993)
100水质 一甲基肼的测定 对二氨基苯甲醛分光光度法(GB/T 14375-1993)
水质 偏二甲基肼的测定 氨基亚铁氰化钠分光光度法(GB/T 14376-1993)
水质 肼的测定 对二甲氨基甲醛分光光度法 (GB/T 15507-1995)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(水合肼  对二甲氨基苯甲醛分光光度法)(GB/T 5750.8-2006)
101三氯乙醛水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法(HJ/T 50-1999)
三氯乙醛 气相色谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标(三氯乙醛 气相色谱法)(GB/T 5750.10-2006)
102可吸附有机卤素水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定  离子色谱法(HJ/T 83-2001)
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定  微库伦法(GB/T 15959-1995)
103苯系物水质 苯系物的测定 气相色谱法(GB 11890-89)
苯系物  吹脱捕集-气相色谱法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
苯系物 顶空毛细管柱气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(苯系物 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法)(GB/T 5750.8-2006)
104生活饮用水标准检验方法 有机物指标(苯 溶剂萃取-填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(苯 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(苯 顶空-毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(苯 顶空-填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
105甲苯生活饮用水标准检验方法 有机物指标(甲苯 溶剂萃取-填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(甲苯 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(甲苯 顶空-毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(甲苯 顶空-填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
106二甲苯生活饮用水标准检验方法 有机物指标(二甲苯 溶剂萃取-填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(二甲苯 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(二甲苯 顶空-毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(二甲苯 顶空-填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
107乙苯生活饮用水标准检验方法 有机物指标(乙苯 溶剂萃取-填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(乙苯 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(乙苯 顶空-毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(乙苯 顶空-填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
108苯乙烯生活饮用水标准检验方法 有机物指标(苯乙烯 溶剂萃取-填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(苯乙烯 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(苯乙烯 顶空-毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(苯乙烯 顶空-填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
109异丙苯生活饮用水标准检验方法 有机物指标(异丙苯 溶剂萃取-填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(异丙苯 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(异丙苯 顶空-毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(异丙苯 顶空-填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
110有机氯农药有机氯农药 毛细柱气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
有机氯农药 毛细柱气相色谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
111六六六、滴滴涕水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法(GB/T 7492-87)
生活饮用水标准检验方法 农药指标(六六六、滴滴涕 填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
生活饮用水标准检验方法 农药指标(六六六、滴滴涕 毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
112林丹生活饮用水标准检验方法 农药指标(林丹 填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
生活饮用水标准检验方法 农药指标(林丹 毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
113对硫磷生活饮用水标准检验方法 农药指标(对硫磷 填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
生活饮用水标准检验方法 农药指标(对硫磷 毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
114甲基对硫磷生活饮用水标准检验方法 农药指标(甲基对硫磷 填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
生活饮用水标准检验方法 农药指标(甲基对硫磷 毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
115内吸磷生活饮用水标准检验方法 农药指标(内吸磷 填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
生活饮用水标准检验方法 农药指标(内吸磷 毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
116马拉硫磷生活饮用水标准检验方法 农药指标(马拉硫磷 填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
生活饮用水标准检验方法 农药指标(马拉硫磷 毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
117 乐果生活饮用水标准检验方法 农药指标(乐果 填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
生活饮用水标准检验方法 农药指标(乐果 毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
118百菌清生活饮用水标准检验方法 农药指标(百菌清 气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
119甲萘威生活饮用水标准检验方法 农药指标(甲萘威 高压液相色谱法-紫外检测器)(GB/T 5750.9-2006)
生活饮用水标准检验方法 农药指标(甲萘威 分光光度法)(GB/T 5750.9-2006)
生活饮用水标准检验方法 农药指标(甲萘威 高压液相色谱法-荧光检测器)(GB/T 5750.9-2006)
120溴氰菊酯生活饮用水标准检验方法 农药指标(溴氰菊酯 气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
生活饮用水标准检验方法 农药指标(溴氰菊酯 高压液相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
老兵
121灭草松生活饮用水标准检验方法 农药指标(灭草松 气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
1222,4-滴生活饮用水标准检验方法 农药指标(2,4-滴 气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
123敌敌畏生活饮用水标准检验方法 农药指标(敌敌畏 填充柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
生活饮用水标准检验方法 农药指标(敌敌畏 毛细管柱气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
124呋喃丹生活饮用水标准检验方法 农药指标(呋喃丹 高压液相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
125毒死蜱生活饮用水标准检验方法 农药指标(毒死蜱 气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
126莠去津生活饮用水标准检验方法 农药指标(莠去津 高压液相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
127草甘膦生活饮用水标准检验方法 农药指标(草甘膦 高压液相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
128七氯生活饮用水标准检验方法 农药指标(七氯 液液萃取气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
129六氯苯生活饮用水标准检验方法 农药指标(六氯苯 气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
130酚类化合物酚类化合物  高效液相色谱法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
131五氯酚 (二氯酚)水质 五氯酚的测定 藏红T分光光度法(GB 9803—1988)
水质 五氯酚的测定 气相色谱法(HJ 591-2010)
二氯酚和五氯酚 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 农药指标(五氯酚 衍生化气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
生活饮用水标准检验方法 农药指标(五氯酚 顶空固相微萃取气相色谱法)(GB/T 5750.9-2006)
1322,4,6-三氯酚生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标(2,4,6-三氯酚 衍生化气相色谱法)(GB/T 5750.10-2006)
生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标(2,4,6-三氯酚 顶空固相萃取气相色谱法)(GB/T 5750.10-2006)
133有机磷农药水质 有机磷农药的测定 气相色谱法(GB/T 13192-1991)
水、土中有机磷农药测定的气相色谱法(GB/T 14552-2003)
有机磷农药  毛细柱气相色谱 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
有机磷农药 填充柱气相色谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
134阿特拉津水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法(HJ 587-2010)
阿特拉津 毛细柱气相色谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
135挥发性卤代烃水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法(HJ 620-2011)
挥发性卤代烃 顶空填充柱气相色谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
挥发性卤代烃 吹脱捕集气相色谱法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
挥发性卤代烃 顶空毛细管柱气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
136氯苯类化合物水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法(HJ 621-2011)
氯苯类化合物 填充柱气相色谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
137氯苯水质 氯苯的测定 气相色谱法(HJ/T 74-2001)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (氯苯 气相色谱法) (GB/T 5750.8-2006)
138二氯苯生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (二氯苯 气相色谱法) (GB/T 5750.8-2006)
1391,2-二氯苯生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (1,2-二氯苯 气相色谱法) (GB/T 5750.8-2006)
1401,4-二氯苯生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (1,4-二氯苯 气相色谱法) (GB/T 5750.8-2006)
141三氯苯生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (三氯苯 气相色谱法) (GB/T 5750.8-2006)
142四氯苯生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (四氯苯 气相色谱法) (GB/T 5750.8-2006)
143吡啶水质 吡啶的测定  气相色谱法(GB/T 14672-1993)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(吡啶 巴比妥酸分光光度法)(GB/T 5750.8-2006)
144丙烯醛生活饮用水标准检验方法 有机物指标(丙烯醛 气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
145丙烯腈水质 丙烯腈的测定 气相色谱法(HJ/T 73-2001)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(丙烯腈 气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
147丙烯醛、丙烯腈丙烯醛和丙烯腈 吹脱捕集气相色谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
148烷基汞(甲基汞)水质 烷基汞的测定 气相色谱法(GB/T 14204-93)
环境 甲基汞的测定 气相色谱法(GB/T 17132-1997)
149挥发性有机物挥发性有机物 吹脱捕集 气相色谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
挥发性有机物 吹脱捕集 气相色谱—质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
挥发性有机物 顶空 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(挥发性有机物 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法)(GB/T 5750.8-2006)
150邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定 液相色谱法(HJ/T 72-2001)
151邻苯二甲酸酯邻苯二甲酸酯 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
152(邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯生活饮用水标准检验方法 有机物指标(邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 气相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
153己二酸酯己二酸酯 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
154多氯联苯多氯联苯 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
155半挥发性有机物半挥发性有机物 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(半挥发性有机物 附录B 固相萃取/气相色谱-质谱法)(GB/T 5750.8-2006)
156石油类和动植物油水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法(第一篇 红外分光光度法)(GB/T 16488-1996)
水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法(第二篇 非分散红外光度法(GB/T 16488-1996)
157石油(类)石油类 重量法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)
生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(石油 称重法)(GB/T 5750.7-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(石油 紫外分光光度法)(GB/T 5750.7-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(石油 荧光光度法)(GB/T 5750.7-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(石油 荧光分光光度法)(GB/T 5750.7-2006)
生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(石油 非分散红外光度法)(GB/T 5750.7-2006)
158丁基黄原酸生活饮用水标准检验方法 有机物指标(丁基黄原酸 铜试剂亚铜分光光度法)(GB/T 5750.8-2006)
159微囊藻毒素-LR生活饮用水标准检验方法 有机物指标(微囊藻毒素 高压液相色谱法)(GB/T 5750.8-2006)
160硝化甘油水质 硝化甘油的测定 示波极谱法 (GB/T 13902-92)
161总硝基化合物工业废水 总硝基化合物的测定 分光光度法 (GB/T 4918-85)
工业废水 总硝基化合物的测定 气相色谱法 (GB/T 4919-85)
162四乙基铅 生活饮用水标准检验方法 金属指标(四乙基铅  双硫腙比色法)(GB/T 5750.6-2006)
163苦味酸生活饮用水标准检验方法 有机物指标(苦味酸 气相色谱法) (GB/T 5750.8-2006)
164总有机碳水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法(HJ 501-2009)
生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(总有机碳 仪器分析法)(GB/T 5750.7-2006)
165水质采样*地表水和污水监测技术规范(HJ/T 912002
地下水环境监测技术规范(HJ/T 1642004
水污染物排放总量监测技术规范(HJ/T 922002
水质 湖泊和水库采样技术指导(GB/T 145811993
水质采样 样品的保存和管理技术规定(HJ 4932009
水质 采样技术指导(HJ 4942009
水质 采样方案设计技术规定(HJ 4952009
166酸沉降采样*大气降水样品的采集与保存(GB/T 13580.21992
酸沉降监测技术规范(HJ/T 1652004
 注释打* 项目不适合申请实验室认可或资质认定,认证项目申报应遵循方法不重复使用,即同一个方法只能申报一次的原则。
  1、《水和废水监测分析方法》(第四版)与其增补版均统一按照第四版表示。
  2、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)和环境监测标准分析方法等其它方法,并不提倡交叉使用,特别是针对不同的检测产品和要素时需注意相关标准规定的饮用标准。
  3、若监测方法为本单位自行制定的作业指导书,则方法的书写格式建议为:介质-项目-方法名称-编号-年号;若是借鉴EPA或ISO的方法,则书写为:介质-项目-方法名称-编号-年号(参考EPA  标准编号及年号)。
  4、共166个项目,488个方法(不含采样方法除外)。
yiyangxuewu
gbluo324
这个不就是水质监测的各种方法标准吗,还以为是书呢
2012/2/29 12:17:05 Last edit by gbluo324
老兵
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
是涉及水质检测的方法,可选取其中的方法作为实验室资质认定的检测依据。
wcxin
最近在做水中重金属的检测方面的工作,非常感谢楼主整理的资料!很有用处!
水星
老兵
现在都电子信息时代了,还是电子版方便。
  这些标准在本网站和有关标准网站上都能下载,至于《水和废水监测分析方法》(第四版)和《空气和废气监测分析方法》(第四版)作为环境监测人员来讲应该是人手一本。对于找不到的标准只需发求助帖即可。
翠湖园
