主题:【求助】标准曲线截距检验
浏览0 回复7 电梯直达
wssxing
平时做水样我们都会绘制曲线,可线性回归方程截距检验该如何检验呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
光谱在线
原文由 wssxing(wssxing) 发表:
用EXCEL里面的数据分析模块。进去 工具-》数据分析
要是没有的话就需要先安装一下。
里面有一个功能是做数据回归(REGRESSION)的,里面要输入X,Y数据
X就是你的理论值,Y是你的测量结果,然后确定输出
EXCEL会打开一个新的数据表格就是检验报告。
里面有一项是截距的误差,我不记得是哪一项了,你找找要是找不到再问我。
chemistryren
进行截距T检验,合格的可把截距去掉,不合格就要重新做标准曲线。这是水和废水第四版说的。
xiaoyi888
fancygirlm
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
是不是校准曲线都适合做T检验?
黑魔导
a和a=0做t检验,不决绝的话就可以舍去a,不然就重做曲线
gbluo324
理论上截距越小越好,每个项目的截距和斜率不一样,这个即可用T检验,也可凭工作经验判定。
chemistryren
原文由 fancygirlm(zibohuakang) 发表:
是不是校准曲线都适合做T检验?
不是适合的问题,是都可以做T检验.
