1)GC关闭系统时候,是否要同时关闭检测器(ECD,FPD)?
GC关闭系统前一般是先关闭检测器电源,然后降温,最后关闭系统。
2)开启系统时候,是否要等接近检测器的温度接近设定值的时候才打开检测器?
开启系统,首先要升到100度以上烘烤半小时(除可能的水汽),然后升高到工作温度再稳定半小时,然后打开检测器电源稳定系统。
3)GC-ECD中,开启系统后,设定的电流是否要先归零,等进样口的温度接近设定的温度,检测器的温度接近设定温度并打开后才重新填入设定的电流数值?如果要这么做,是为什么?
我以前做是保存成不同的方法,刚开启系统时不打开检测器电流,等到温度都达到工作温度并且稳定一段时间以后,直接调用工作方法打开检测器电源就行。没有像您说的那样频繁地设定电流值。
个人理解在检测器没有达到稳定的工作温度前不打开检测器电源的为了保护ECD,因为ECD状态比较容易不稳定,当热稳定后再打开检测器电源,这样比较容易保持ECD先前的工作状态。
