主题:【分享】博纳艾杰尔提供瘦肉精检测方法!
浏览0 回复10 电梯直达
博纳艾杰尔
  瘦肉精”能使猪提高生长速度,增加瘦肉率,猪毛色红润光亮,收腹,卖相好,但是人食用后会出现头晕,乏力等症状,原有心律失常的患者更容易发生反应,心动过速,恶化病情。
  早在2002年,国家农业部,卫生部就发布标准,严禁在饲料中添加瘦肉精。但时至今日,各地对瘦肉精的检测并不严格。
  博纳艾杰尔提供瘦肉精的检测方法,具体为:
实验材料
1.1 固相萃取小柱:Cleanert
PCX(150mg/6mL)
1.2 四种β-激动剂药物:盐酸克仑特罗、沙丁胺醇、西马特罗、莱克多巴胺等4种β-激动剂药物。
2. 试料的制备
准确称取已绞碎的组织样品10g,于50mL具塞离心管中。加入20mmol/L的乙酸铵缓冲溶液20mL,均质5min。加入50uL  β-盐酸葡萄糖醛甙酶溶液,摇匀、超声15min,于37酶解18h。于3000r/min离心5min,过滤上清液,收集滤液。
3. 净化
  依次用甲醇5mL、水5mL和30mmol/L盐酸5mL润洗固相萃取小柱,将上述备用液过柱,依次用水5mL、甲醇5mL淋洗,真空抽干,用4%氨化甲醇5mL洗脱
PCX小柱,收集洗脱液于具塞玻璃试管中,50℃下氮气吹干。在样液过柱和洗脱过程中流速控制在1mL/min左右。
4. 衍生化及检测
将上述盛有残渣的具塞玻璃试管放入50℃烘箱中加热片刻,除去水分后,加入甲苯100mL和双三甲基硅基三氟乙酰胺(BSTFA)100mL,涡旋振荡20s,密封玻璃塞,置于80℃恒温烘箱中加热1小时,冷却后加入300mL甲苯,作为试样溶液,供气相色谱-质谱分析(色谱柱:DA-5MS, 30m×0.25mm×0.25µm,P/N:1525-3002)。
5. 结果
5.1 回收率实验(精密度和准确度)
将猪肝空白样品经过液液萃取初步处理后,分别添加一定量的标准溶液,配制1μg/L、2μg/L、5μg/L、10μg/L和100μg/L五个浓度的试样溶液,每批次内同一浓度做5次平行实验,共4个批次(样品典型回收率色谱图见附图)。
猪肝中实验结果列表如下:
添加浓度
(μg/L)
回收浓度
(μg/L)
平均回收值
(μg/L)
平均回收率
相对标准偏差
1
0.75
0.72
72.40
5.93
0.67
0.72
0.70
0.78
2
1.62
1.63
81.30
1.23
1.66
1.60
1.61
1.64
5
4.02
4.24
84.80
4.16
4.10
4.27
4.38
4.43
10
8.24
8.45
84.45
2.81
8.35
8.77
8.62
8.25
100
90.24
9.12
91.15
2.86
87.15
91.77
92.62
93.95
5.2重复性实验(批间误差实验):
猪肝中实验结果列表如下:
批间
添加浓度(μg/L)
1
2
5
10
100
平均
回收率%
RSD%
平均
回收率%
RSD%
平均
回收率%
RSD%
平均
回收率%
RSD%
平均
回收率%
RSD%
1
72.40
5.93
81.30
3.49
84.80
6.16
84.45
3.59
91.15
2.86
2
75.37
6.12
80.47
5.37
84.74
7.55
87.46
4.68
90.05
3.86
3
70.09
7.85
80.80
6.57
83.10
8.17
83.21
5.39
89.53
4.16
4
76.73
4.90
78.50
8.35
82.90
5.11
85.95
5.72
88.27
5.93
平均值
73.65
6.20
80.25
5.95
83.88
6.75
85.27
4.84
89.75
4.20
RSD%
12.95
10.79
9.43
7.00
5.75
附图:猪肝中0.5μg/L、1μg/L、2μg/L、5μg/L、10μg/L和100μg/L六个浓度检测结果总离子流图(TIC)代表图谱:
liver+1ppb(pcx)
技术交流请联系博纳艾杰尔 400-606-8099
yuduoling
博纳艾杰尔
另有快速检测方法
1、  现场快速筛查产品
瘦肉精(盐酸克伦特罗)胶体金检测卡用于定性检测动物尿液(例如猪尿、牛尿、羊尿等)中盐酸克伦特罗残留,整个检测过程只需要5-10分钟左右,灵敏度为3ng/ml3ppb)。快速方便,适用于屠宰场、农贸市场、超市等现场快速检测。
订货号
产品名称
规格
灵敏度
    胶体金检测卡
HQ09001
盐酸克伦特罗(尿液)
50/
3ppb
HQ09001-1
盐酸克伦特罗(组织)
50/
1ppb
2、  快速检测产品
瘦肉精(盐酸克伦特罗)ELISA试剂盒使用酶联免疫检测试剂盒方法可检测尿,肌肉,肝脏及饲料中的盐酸克伦特罗。同时用于处理96个样品,操作时间短于45min,灵敏度为0.025-0.1ng/m(ppb)。具有经济、快速等优点。可进行定性半定量,相对于胶体金检测卡结果更准确,适用于实验室快速检测。
ELISA快速检测试剂盒
订货号
产品名称
规格
灵敏度
HE09002
盐酸克伦特罗
96
0.1ppb
HE09002-1
盐酸克伦特罗
96
0.05ppb
HE09002-2
盐酸克伦特罗
96
0.025ppb
2011/3/16 9:27:14 Last edit by sh100800
〓疯子哥〓
山羊
“早在2002年,国家农业部,卫生部就发布标准,严禁在饲料中添加瘦肉精。但时至今日,各地对瘦肉精的检测并不严格。”看来不是没办法,是无人管
pengshaolin
多谢提供测试资料,国家就做测试瘦肉精的试纸这样就更方便啦.
hyh410621
zhz6688
newdiablo007
类似这样的新闻看多了,也就麻木了。哎,中国的事。。。。
去年冬天
瘦肉精(盐酸克伦特罗)胶体金检测卡
这种准确度不知道怎样?
guby
现在不是要求克伦特罗在肝脏中做到0.05ppb么,楼主的方法能行么???
