主题:【求助】这个能力验证该不该报名?
浏览0 回复12 电梯直达
damoguyan
CNAS第一批的能力验证计划中有CNAS T0587 皮革中的六价铬测定,方法是GB/T 22807-2008《皮革和毛皮化学试验 六价铬含量的测定》和BS EN 17075:2007 Leather-Chemical tests-Determination of chromium(Ⅵ) content.
而我们申请的是SN 0704-1997(出口皮革手套中六价铬的检验方法 ),GB/T 17593.3-2006(纺织品中六价铬)及IEC62321附录CEPA3060A的方法,那我该不该报名参加这个能力验证呢》?
如果一个认可周期内,都没有我们申请标准的能力验证举行,我们一个也没参加,CNAS会不会发飙哦?
该帖子作者被版主 水星2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xing-xing
damoguyan
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
应该可以吧
可我很不想参加哦,不想自找麻烦,我没申请这个方法,干嘛要我参加哦?我又不想扩这个方法
水星
AK-47(冲)
生于八零年代
不好回答。只是知道17075 22807 和SN 0704的是完全不同的做法,检测的材质也不同,与17593.3的显色一样,前面的萃取不同。
abcdefghijkl123
对啊,认证的标准都不同,我认为不要进行能力验证的,下次吧,否则也只能作为一次证明你的检测能力如何,而不能作为认证认可用的
zhangyingfu138
你是这个方法,干吗参加另一个方法的能力验证呢?你不想参加,也不扩项就不参加!
piery2006
damoguyan
老兵
应该按规定上报不参加原因。
当然如果参加了,可以获得SN 0704-1997、GB/T 17593.3-2006和及IEC623在下次现场复评审时对该项目的豁免。
