原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
1)表四,人家说给出的是最大的线性范围。当然你配的时候可以比这个范围小。所以DINP最大线性范围是母液的浓度。人家也只建议。。。因为这两个的影响不高。提高浓度也纯属为了好看。也免得一些非常小的峰低于阀值。意义不大。
2)EN是有一个重量法的。称瓶也是算得量的。比如你称干燥好的瓶子是100.0000克,净干乙醚好,燥干瓶子,质量是,100.0010克。你称的样品是2克,那算下来就不到0.05%。像这样就可以不必上GCMS做了。不过要求精确数据就可以省了这一卡
所以操作规程,要求修改,不能全抄标准。改到适合自己的。比如曲线,操作
