主题:【已应助】调谐提示:HED装置故障,怎么解决啊
浏览0 回复27 电梯直达
xtj353
5月5号用的时候正常,停了3天没用,5月9号再用的时候就这样了。悲催啊。。。
调谐的时候提示:HED装置故障
真空度、离子源温度、检测器温度、辅助接口温度都正常
5月5日关机之后到5月9日开机,中间没有维护过仪器,参数也没调整过
求高手指教啊,听说更换要1W多
今天发现5975C机箱里面好像有个红灯亮了
各位有知道是什么情况的吗?
是个什么错误的指示呢?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
千层峰
请问是哪款仪器呢?可以打电话咨询下厂家工程师啊。
tang566
xtj353
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
安捷伦  gc6890N  MSD5975C
xtj353
原文由 tang566(tang566) 发表:
将mass重启一下。
重启了,还没好,悲催啊,听说换那个很贵
tang566
原文由 xtj353(xtj353) 发表:
将mass重启一下。
重启了,还没好,悲催啊,听说换那个很贵
拧紧下各接口,看是否漏气,假如还是没好,就需要报修了。
xtj353
将mass重启一下。
重启了,还没好,悲催啊,听说换那个很贵
真空度显示正常,接口检漏了没有漏气的。今天重新开机看看,人在家中坐祸自天上来啊
symmacros
tang566
有时仪器就是这样莫名的出故障。
xtj353
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问仪器用了多年了?
2008年年底买的,一直没出过什么故障。
xtj353
有时仪器就是这样莫名的出故障。
知道图上那个红色的亮光是什么意思吗,是错误指示吗?什么错误呢
