原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 N/C(v2687475) 发表:
这是可以的,只需注意输入压力和流量。但是这样有个问题,万一水机坏了,两台ICP都无法使用了,如果准备一台备用的水机就没问题了.
不同ICP配套冷却循环水机水压也是不一样的吧!如果两台ICP不是同一个品牌,同一个型号?
应该也可以调整好的。多台ICP共用一台水机时,接水管时需加几个阀。两个阀用于开关每台ICP的输入和回流水,这样保证在停机维护其中一台仪器时不需停掉另外一台,两个减压阀,用于准确控制每台ICP的输入压力。
