主题:【原创】玩具测试问题?
浏览0 回复16 电梯直达
deng2050huan
前天我们接到一个玩具原材料,它是类似色母粒,客户说要测BA,开始我们是剪碎过500目的筛的,给的数据是800,但别人说他们在其它公司做没数的啊,我们再做了一次,没做任何处理,直截了当去做,是没数的。现在两次数相去甚远,请问我们怎办?
无名
原文由 deng2050huan 发表:
请问您是按照什么标准在做呀?因为EN里面要求的都是可以释放或者说是浸出的迁移量,因此不用破碎样品!
面对面想你
这里你的剪碎是用的什么工具?中间还过筛,有没有可能中间带进去了杂质呢?
直接了当的做,又是怎么做?是直接消解还是咋的。
做元素分析,最忌的就是引入杂质,这个要十分小心。
无名
原文由 jackcong 发表:
玩具要求,应该是萃取而不是消解,更不会是完全消解,除非您是分析材料中待测元素的含量!
★棋有慈理★
抛开污染或带入介质的问题,应该说这个色母粒应该是含有Ba的。
原因如下:
当你将色母粒剪的越小,颗粒越多的时候,其与萃取液的接触表面积会增大,萃取的均匀性也会大很多,被萃取出来的重金属元素相应的也会多一些。
不过根据我的经验,从800到没有读数(不知道楼主方法检出限是多大?),似乎(并不一定)有一些不大正常。
lele163
请楼主直接先做个total看到底是含有不,因为溶出受的条件影响大,但也不会像你说的那么大.
面对面想你
原文由 lele163 发表:
是啊,玩具的溶出值要有那么大,肯定是NG了的!
chemistryren
玩具前处理不太容易吧.筛子过大,颗粒太大就不容易消解完全.尽量整得小点再消解吧.
飘尘
原文由 lotus_sum 发表:
有点疑问?EN不用剪碎?
276074547
cat115115
楼主这个牵涉到两个问题,
第一:这个原材料用在玩具中时是以一个什么样的状态出现的?
第二:需要符合哪个标准?
楼主只有回答了这两个问题,才能帮你判断。
