原文由 chengjingbao 发表:原文由 xindong 发表:原文由 fca617 发表:
那么 气相色谱的双气路和单气路的区别呢?
双气路的刚才楼上那位已经讲了。单气路的热导目前还只有安捷伦的气相有,它是由一根钨丝加两个通道组成,前面有一个电磁阀不停的切换(大约5次/秒),这跟钨丝即做参比又做测量(切换的时候一下参比一下测量)。相比双气路,单气路的优势是池体积小,只有3ul左右,灵敏度高,大于20000毫伏,是双气路热导的4-5倍,还可以接毛细管柱;开机3-5分钟即用(双气路热导需要稳定20-30分钟)。
也就是加装了切换马达?单靠电磁阀的频繁切换,电磁阀寿命就很难保证啦!
微池热导是否就是采用的这种思路?
