主题:【求助】:这个峰可能是什么物质?做煤气分析的朋友进来看看
浏览0 回复5 电梯直达
langzai
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用TDX-1柱分析混合气体,柱温90,氦气栽气,热导检测器。出峰依次为:物质    保留时间
    H2      0.63
    N2      1.99
    CO      2.62
    未知    6.45
    CO2      13.73
    有大侠知道这个未知物是什么物质吗,可能和煤气的某个成分一样。
    在此先谢过!
推荐答案:御风而行回复于2006/12/20
应该是甲烷,验证的时候应注意使用峰高相近的标气,对于浓度不同的相同组分,保留时间不完全一致,一般浓度高的保留时间变小。或者将色谱柱装到带Ni转化管的FID检测器上试一下。可先不升转化温度,观察出峰情况,之后再将转化温度升至360。根据出峰情况应该可以作出结论。
补充答案:
ryd回复于2006/12/10
如果面积十分大,应该是甲烷
happy水中月回复于2006/12/06
用你怀疑可能是的物质加进去,看看峰有没有增加
xq-song回复于2006/12/06
进一下空气试一试O2的位置吧!
happy水中月
xq-song
langzai
氧的保留时间是1.88左右,开始以为这个峰是甲烷,后来不是。
我现在连它可能是什么也不知道,所以请做过类似煤气分析的朋友帮着看看。
ryd
御风而行
