主题:【求助】非甲烷总烃的进样!
浏览0 回复13 电梯直达
最近要做非甲烷总烃,做的时候发现气密针打不进往往会顶出来,不知是不是针头太粗了。
现在想买个进样阀不知道GC2014C能不能用.能用的话是什么型号大概多少钱?
阿宝
14c 都可以用进样阀,2014c 应该没问题
至于价钱不清楚 实验室一台老古董14c 上有个气体进样阀
anwiner
安平
秋醉虞阳
阿宝
用气密针进样 对进样技术要求高一些 要压住针芯 防止冲出来
还是 阀好操作一点
石头记忆
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
还是 阀好操作一点
说的对,柱压也考虑降下试试,另外我用流通阀的时候,压力(柱前压,国产气相、稳流阀)会在进样的一瞬间有一个略微的下降,基线也有一个负峰,请问什么原因,如何解决啊?
阿宝
原文由 石头记忆(zzip203) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
还是 阀好操作一点
进样的时候由于压力的波动导致基线出一个 抖动 也属于正常  我也遇到过 不影响测定
chengjingbao
原文由 圣(v2682748) 发表:
肯定会顶的,因为管道压力较大,你只需要快速进样,顶死就行。
这种方式进样,进样口的松紧非常重要,过紧,针不易扎,且易弯;过松,则容易漏气。
雨木霖
降低一点柱前压就不会被顶出来了。
LZ应该试试买个气体十通阀。自己很难安装,叫卖的工程师给您装。
valorb
