原文由 chounu(chounu) 发表:你这个是直接对人体危害较小,但是如果沉降到底边对土壤,农作物的危害也是较大的,而且对人体也会产生一定的危害。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
小弟有几个问题想咨询一下:
一、铅烟和铅尘对人体的影响是否是一样的?
二、铅尘里面是否根据直径大小还进行细分,比如10微米、100微米等,另外这些直径不一样是否对人体的危害也不一样?
三、铅尘大于100微米的部分为什么不采集?是否这部分对人体无害?
职业卫生标准限值中铅烟的值低于铅尘,所以我推测应该是铅烟的危害更大,大于100微米的铅尘由于粒径较大,故扩散范围较小,而且不易被人体吸收所以我认为对人危害较小
