主题:【讨论】重装工作站后为什么需要重新调谐?
浏览0 回复15 电梯直达
gaogao0214
气质没有关,只是重装了下工作站,首先是没有调谐直接进样,仅有基线没看到任何峰。
调谐之后进样恢复正常,这是为什么呢?
sdlzkw007
当然需要,并且建议你预先保存好重装以前的调谐参数,否则会比较难搞,调谐前最好能够把保存的调谐参数导入新安装的工作站中,祝你好运
gaogao0214
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
啊?我用的自动调谐,没有保存过参数啊
千层峰
gaogao0214
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
打开之前的调谐结果,能看到各参数。
没有备份,最近的调谐结果重装之后不见了,晕啦
千层峰
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
打开之前的调谐结果,能看到各参数。
额,重装前应备份方法,样品数据和调谐文件等等。。。
重装软件后,应该还有默认的自动调谐文件,自动调谐应能运行。
gaogao0214
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
打开之前的调谐结果,能看到各参数。
吸取教训,数据和方法备份了,结果发现数据和方法重装后都还在
忘记备份调谐文件,结果调谐文件全都不见了,囧
蓝是那么的天
调谐文件一般都会自动保存在软件文件夹根目录下面,重装之后原来的调谐文件没有,仪器测试的参数相当于也没有了,当然需要重新调谐,除非是把调谐文件放到其他文件夹中。
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
打开之前的调谐结果,能看到各参数。
每一次自动调谐后系统保存当前最新的参数,覆盖以前的参数, 所以为了前后对比,要把调谐结果另存才行的。
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
打开之前的调谐结果,能看到各参数。
调谐文件在重装工作站时被覆盖了?
tang566
重装软件后,其调谐文件不是最新的,一般是软件自带的。
