主题:【讨论】邻苯质谱测试中一些问题
浏览0 回复16 电梯直达
m2921779
-100TIC
如图,一个PVC胶粒质谱图,提取293后有明显五指峰,跟标液对比后保留时间基本重合,峰型上存在差异,特征离子也不符合,第一张图是稀释100倍后的TIC图,这种情况是不是可以直接判定五指峰不是DINP,还有307那个峰大神么平时做邻苯时有遇到过么?167丰度比上跟DIDP还是有很大差别,谱图检索页也没找到相似的,有大神知道是什么东西么?谢谢!
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
m2921779
第一张图的质谱不是PVC样品的,TIC是PVC样品稀释100倍后的图,我也不知道怎么搞的,截图的时候质谱会显示10ppm标液的DINP的质谱
fengzai21
三克油
那个大峰是杂峰,经常遇到,肯定不是DIDP,前面DINP峰是用的同等浓度去对比的吗?
杜娘
我也遇到过质谱图显示是didp的单峰,同分异构体多吧?
2016/4/12 20:43:13 Last edit by m3042049
千层峰
1,TIC中的峰型不是DINP的,
2,很少遇到DIDP,从事塑化剂测试几年,也遇到过不到10次
3,不知道是啥同分异构,你检索下nist库
bohexiaozhu123
原文由 千层峰(jxyan)发表:1,TIC中的峰型不是DINP的,
我们也做邻苯,可以加微信相互交流吗
熙攘之间
千层峰
原文由 bohexiaozhu123(bohexiaozhu123)发表:
我们也做邻苯,可以加微信相互交流吗
记得和你交流过。你是大连的吧?
tang566
m2921779
原文由 三克油(v2847092) 发表:
我也觉得不是DIDP,明显不是五指峰,但是特征离子和DIDP的太像了,怀疑是不是一个同分异构的单组分,我谱图检索了,找不出来靠谱的,是不是谱库太老了,还是0几年的了!
