主题:【讨论】机械泵漏油(续)
浏览0 回复73 电梯直达
花开见我
上次专门写了一篇原创,谈到5975C的机械泵漏油问题,并加固了四个螺丝。当时确实好了。
但再仔细浏览之前版友的帖子,有版友说到,既然漏油,就是有问题,而且会接着漏,最后的结果是换泵。
我的机械泵使用一小段时间后,漏油问题继续。
看来如版友所说,复发了。
这下只能打800了。安的工程师在询问后得知机械泵已经使用4年后,就说确实会有漏油的情况,并告知,只有两种方法能处理:
一是不管它,让它漏。适时补充泵油就行。二是换泵,大概2万。并提及换泵的费用在维修中算是比较少的了。
这下不淡定了。赶紧给领导说说吧。看看怎么处理。
另外也找了一家供应商,大概询问了这款机械泵的价格。结果对方说此型号的停产了,只有升级型号。
心想着:总是漏油,也不是个事啊。先看看还剩多少油,再定哪种方案。
再次查看机械泵的油位,我震惊了。
竟然不漏了。油位还停留在上次查看的位置。
这是个什么情况呢?
领导问起机械泵的事,我只能说暂时停止漏油了,需要再继续观察。
真得继续观察!
该帖子作者被版主 symmacros4积分, 2经验,加分理由:后续
花开见我
今天上班,忘记查看油位了,明天一早去看看,再反馈情况。
今天(23号)早上查看了油位,发现有降低。离上一次查看大概五天的时间。看来还是漏油的。不过变慢了。
2014/12/23 8:46:56 Last edit by cai008
feiniao
拧紧了可能会复发,我这边也是漏油。
2014/12/22 21:14:35 Last edit by feiniao
symmacros
千层峰
花开见我
原文由 feiniao(feiniao) 发表:
拧紧了可能会复发,我这边也是漏油。
复发的情况很普遍呢。
花开见我
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
看来泵漏油比较普遍。
是啊。说几年就会出现这个问题。
但是另一台岛津的气质,其机械泵就没发生过漏油的情况(使用年限更长)。当然是另一个品牌的机械泵。
花开见我
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
拧紧只是权宜之计,但也不至于要换泵。
还有就是维修。安是不给维修的,只能换。
要维修,只能找其他途径,但需要很长的时间。
luos86
我们的泵八年了,前段时间发现放油孔有点小漏,把螺丝上的密封圈换了就好了,现在暂时没什么问题
symmacros
原文由 花开见我(cai008) 发表:
看来泵漏油比较普遍。
是啊。说几年就会出现这个问题。
我们是一台有过漏油,一台就没有(卖的早)。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
拧紧只是权宜之计,但也不至于要换泵。
还有就是维修。安是不给维修的,只能换。
自己完全可以修。不复杂。。
