主题:【已应助】请教多溴阻燃剂测试的分辨率测试。
浏览0 回复10 电梯直达
jiasheng
请教各位版友老师,关于IEC 62321-6和GB T 26125中关于质量保证中,分辨率测试说明提到的试剂。
请问有版友做过吗?里面提到的标物在哪里购买呢,问了一些供应商都找不到,其中IEC还有提供一种试剂的的货号,也是找不到。(惠灵顿实验室Cat. N°. TDE-83R 是一种可用的商用提供的产品。)
推荐答案:佳人伴孤灯回复于2021/11/12
主要是BDE209容易降解,需要严格控制,全程棕色瓶子
sdlzkw007
经过仪器测试结果对比理论百分比评估仪器测试的分辨率。试剂标物建议购买单体
佳人伴孤灯
2021/11/12 11:43:24 Last edit by v2741826
深蓝
原天
xiaogumd11
jiasheng
原文由 原天(jianquan69) 发表:
自己按个这比例用标准品配一个吧。
您好,感谢您的回复,想请教一下如何配值呢?如果购买液体标准物质的话。
马克思的战友
十八湾
配制的浓度不是已规定了吗?5ug/ul,带内标。这个条款已经说得很清楚了,就是确认样品如果同时存在10溴和9溴醚时,仪器是否可以准确测试(评估10溴的降解状况)
jiasheng
