主题:【求助】GC/MS 流量和压力设定
浏览0 回复21 电梯直达
zhenyiwin
Agilent 5875GC-MS,换了新的HP-5柱之后,把压力设定在10psi时,载气流速自动得到3.1ml/min, 而按照柱子的要求最大载气流速为2ml/min, 推荐流量为1ml/min. 但是如果设定气体流速为1ml/min, 压力则自动算出来一个负值。。。不知道什么原因,大家帮帮忙
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
原天
symmacros
换柱子后,必须把柱子的信息更新,在柱子的出口压力是否选择真空补赏?
zhenyiwin
我是新手。柱子的信息更新了啊,按照manual上说的来的一步一步,出口压力选择真空补偿是怎么回事呢?谢谢
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
symmacros
原文由 zhenyiwin(zhenyiwin) 发表:
气相色谱柱子出口压力有三种模式,即常压(用于连接FID,ECD等检测器),真空(MSD连接,检测器选MSD)及正压(用于其它,例如分流装置等)。
因为质谱是负压,出口压力选真空补偿,由仪器自动校正并计算出柱流量。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:热心应助
2010/9/5 10:21:05 Last edit by jimzhu
zhenyiwin
那也没问题啊,出口选的是真空哪。。。选了以后仪器就应该会自动校正了呀
symmacros
请问你的HP-5柱是什么规格(长度,内径)?有关设定之后点应用(apply)没有?
zhenyiwin
是30*0.32*0.25的,我看manual上是7890 A的diffusion pump对应的最大管径是0.25,难道是这个柱子的直径太大,和这个泵不匹配吗?
jiangwibo
换柱子后要把柱子的信息更新(安捷伦的界面是必须把用的新柱子调到第一位才行),在柱子的出口压力选择选择真空补赏,另外你最好检查下你新装柱子后漏不漏气。流量不要设那么大,咱们是搞测试嘛,又不是炒菜,“抽油烟机”一般没那么大功能。
yanghaichao0
symmacros
柱径稍微有点高,但1ml//min的柱流速应该是无问题的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
