主题:【已应助】高铁酸钾的配制
浏览0 回复3 电梯直达
冰饼兵
各位朋友们,我想配制1g/l的高铁酸钾溶液,请问谁知道具体的操作步骤,因为我在溶解高铁酸钾的时候,总是有部分高铁酸钾不溶解,请问这种现象是否正常?
推荐答案:dahua1981回复于2021/11/12
不一定是没溶解,有可能高铁酸钾已经水解了。过滤看看是不是氧化铁
高铁酸钾纯品为暗紫色有光泽粉末。198℃以下干燥空气中稳定。极易溶于水而成浅紫红色溶液,静置后会分解放出氧气,并沉淀出水合三氧化二铁(即氧化铁)。溶液的碱性随分解而增大,在强碱性溶液中相当稳定,是极好的氧化剂。具有高效的消毒作用。比高锰酸钾具有更强的氧化性。
受热分解:4K2FeO4-----加热----->2Fe2O3 3O2↑  4K2O
您可能想找: 无机试剂 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
制备高铁酸钠溶液,可以采用次氯酸盐氧化法,在10.00 mL质量分数为8%的次氯酸钠溶液中加入5.5 g氢氧化钠和0.70 g硫酸铁,可制备摩尔浓度(物质的量浓度)为0.01 mol/L的高铁酸钠。
NaOH + Fe(NO3)3 + NaClO === Na2FeO4 + NaCl + NaNO3
楼主想制作自耦1g/L的高铁酸钠可以按物质量换算,至于不溶解,可能有高铁酸钠已经水解,可以过滤看看是否有氧化铁。
冰饼兵
手机版: 高铁酸钾的配制
