主题:【已应助】安捷伦液质6460抽真空的时候,打开离子源对仪器有影响吗
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_d5c5f5a8
仪器抽真空中,出去吃饭,让同实验室的看着,出去的时候高真空度是2.7E-5,下降挺慢(安捷伦要求1.9-2.3),然后被同实验室不懂的同学打开了离子源,仪器显示了红灯,关上离子源后恢复黄灯,此时高真空降低特别快,到了1.51E-5,请问这个正常吗?抽真空途中离子源被打开对仪器有影响吗?
感谢各位大佬指点!
推荐答案:hujiangtao回复于2021/11/12
离子源本身处于大气压范围,进入到锥孔以后才逐级降到四级杆的真空度。抽真空时锥孔以里应该是和外接大气压隔离开的(相当于仪器处于待机状态),按理说这时打开离子源不应该导致真空度降低。抽好真空进样试一下,应该没什么问题。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
mingxiaoyan
该帖子作者被版主 v325530620积分, 2经验,加分理由:优质回复
2021/11/12 15:54:32 Last edit by hujiangtao
m3036177
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:如果温度过高可能会导致离子源氧化
胡说八道。
这个到不一定马上仪器就坏,冲真空看下仪器状态,留意一下真空度波动是否异常大,如果比较大且仪器经常报错也有可能是真空规坏了。
