主题:【求助】邻菲罗啉分光光度法 测铁离子含量遇到问题
浏览0 回复13 电梯直达
enjoyshijie
依次移取铁标准使用液0,2.00,4.00,6.00,8.00,10.0mL150mL锥形瓶中,加入蒸馏水至50.0mL,再加1+3盐酸1mL,10%(m/v)盐酸羟胺1mL,玻璃珠1~2.然后,加热煮沸至溶液剩15mL左右,冷却至室温,定量转移至50mL具塞刻度管中.加一小片刚果红试纸,滴加饱和乙酸钠溶液至试纸刚刚变红,加入5mL缓冲溶液,05%(m/v)邻菲罗啉溶液2mL,加水至标线,摇匀.显色15min,10mm比色皿,以水为参比,510nm处测量吸光度,由经过空白校正的吸光度对铁的微克数作图.
不理解这一句话的意思。以水为参比,意思是什么?空白校正又是什么意思?这两步不懂操作。
结果
水          100
0 ml        89.2
2 ml      54.3
4 ml        42.6
6 ml      22.2
8 ml        18.4
10ml        9.8
这结果看不懂。
不知道如何处理数据 !!!!!!!!!!!
还有标准曲线是直线吗
R要多少曲线才算合格?????
如果被测液体铁离子含量很高,需要稀释,但是如何通过分光光度计确认大概需要稀释多少倍??????
还有液体铁离子含量很高,超出测定范围,分光光度计的数值会如何显示?如何判断被测液体铁离子含量超出了该方法的测定上限??????????
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
云☆飘☆逸
不理解这一句话的意思。以水为参比,意思是什么?空白校正又是什么意思?这两部不懂操作。
水          100
0 ml        89.2
2 ml      54.3
4 ml        42.6
6 ml      22.2
8 ml        18.4
10ml        9.8
以水做参比:说简单点就是把装水的比色皿放在比色器中较样品靠前位置(样品在靠拉杆这边)
空白校正:就是拿个空瓶,全部按加试样进行试剂操作,最后也按试样显色,它所说的意思应该是空白有消光值,在做曲线的时候应该扣除
你的结果我不太明白,加的铁越多,消光值越小?R的平方=0.9107,曲线不怎么好。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
enjoyshijie
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
水          100
0 ml        89.2
2 ml      54.3
4 ml        42.6
6 ml      22.2
8 ml        18.4
10ml        9.8
"它所说的意思应该是空白有消光值,在做曲线的时候应该扣除"这一步在数字处理上该怎么做,不懂。以前没有用过,找不到说明书了。
zyb_jn
你这好象是测的透过率吧,应该测吸光度A。以水做参比,就是用水调零,测量各溶液的吸光度Ai,另随同试样操作制备一空白,测量吸光度为Ao,经过空白校正的吸光度等于Ai-Ao.
dreamson2001
是的,测出吸光度A值,再到网上下一个计算软件,可以计算出标准曲线的斜率和截距,以及相关系数。
zlssz-1
用纯水校零点与满度,测吸光度A,不是透过率,用纯水加试剂作空白,测得Ao,以铁含量与(A-Ao)作曲线
enjoyshijie
这个问题现在有些明白了。
邻菲罗啉分光光度法 测铁离子浓度。在测亚铁离子浓度时,要加盐酸使水样酸化,不知道家多大浓度的盐酸溶液就行?HJT345-2007水质 铁的测定里面说加1.18g/ml的盐酸,但是没说明是多少浓度的。1.18g/ml的盐酸质量分数36.5左右,极易挥发,用起来不方便,不知道大家如何处理的
lvjian21
chemistryren
enjoyshijie
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
楼主的数据真是乱七八糟,,实验完全失败.
确实,搞了两天才懂
云☆飘☆逸
如果你觉得麻烦,可以直接用空白做参比,测定的曲线后做分析。铁的光度法我感觉含量低数据再现性差点,曲线有的时候不能通用,最好带标样校准。
铁的浓度大了,你查看标准的含量范围,通过适当的稀释得到想要的浓度范围。一般而言,比色计指针类的A值0.2-0.8最好,电子的A值1.5以下都没有问题,试剂最好是现用现配。
