主题:【已应助】滴定管多余的标准液要倒掉吗?
浏览0 回复15 电梯直达
gjbbobo
每次滴定完后滴定管里多余的标准液必须倒掉弃用吗?留着下次滴定继续用可以吗?
推荐答案:oscar_2007回复于2021/09/08
不行,滴定管不能储存溶液的。用完及时清洗。除非是当天连续性使用。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
理论是倒掉作为废液处理,实际情况需要根据具体情况具体分析。做常规分析可以保留继续用,因为经常用。其他不经常用的还是建议作为废液倒掉处理。
2021/9/8 22:14:44 Last edit by dahua1981
oscar_2007
一般放掉当废液处理,当下次用除非间隔时间很短,需要考虑留存条件
sdlzkw007
未来工程师
看你们精确度多大,放一晚上差别不大,部分易挥发的不行,还有碱液易吸收,尽量倒了吧,难道差这点钱吗
gongdw
nemo001
通标小菜鸟
当然需要倒掉,分析化学课的老师都会讲,倒出来的溶液用不完是需要倒掉当做废液处理的,不能倒回原来的容器,因为倒出来后很容易受到外部污染,再倒回原瓶容易污染整瓶试剂
倒掉吧,毕竟和普通试剂溶液不同,准确度直接影响最终结果的,不要因小失大。
