主题:【求助】= =!换了柱子以后抽不了真空!求救!
浏览0 回复19 电梯直达
sukiliang
昨天我们公司的安捷伦6890—5973的机子换了1701的柱子以后就抽不了真空了,都不知道是哪里出了问题!
第一次开机的时候,压力是4000多,后来检查发现泵出了点问题,后来弄弄就好了,真空也能抽,但是抽到170就怎么也抽不下去!
第二次开机,我们用丙酮查漏,一般容易漏气的地方都查过了,没问题!
ps:有一头柱子的石墨不是用于这个柱子的!(不知道会不会是这个石墨的问题)
砂锅粥
柱子的石墨垫是跟柱子的直径匹配的,不同直径要用不同的石墨垫。
dahua1981
没检查下侧板有没有问题
再就是色谱柱的两头螺丝有没有拧紧
活到老,学到老
1.石墨一定要配套
2.换过柱子以后要老化,老化一段时间后要拧紧各个接口,然后再看!
yzguo
石墨垫包装上有适用的柱子内径规格,看看是否相配。
symmacros
sukiliang
原文由 czcht(czcht) 发表:
我们已经重新订了货了!
谢谢你了
sukiliang
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
没检查下侧板有没有问题
再就是色谱柱的两头螺丝有没有拧紧
都没问题!
刚打电话咨询过工程师了,他说我们的柱子问题,所有我们重新订了货
谢谢你了
sukiliang
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
1.石墨一定要配套
谢谢你了,刚打电话咨询过,工程师说是柱子的问题
sukiliang
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
其中一个是不匹配的,不过刚咨询过工程师,他说我们柱子的问题
sukiliang
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问1701的柱子的内径和长度是多少?
30mX0.32mmx0.25um
= =!刚咨询过工程师,原来是我们的柱子问题,等货到了,安装好回来反馈
谢谢你了
2011/10/26 10:11:03 Last edit by sukiliang
