主题:【求助】关于波长设定的问题
浏览0 回复11 电梯直达
chenxia1983
设备是二极管阵列检测器,在LC操作界面的进一步设定程序中没有设定波长的地方,我在实时观测到的图谱上选择波长1,可是检测结束后生成的数据文件上的波长都是设备默认的254nm,这是怎么回事,怎么能设定完了在数据文件中不变呢?不然我得逐一改波长,特别麻烦!谢谢指教了!
该帖子作者被版主 yuzengsheng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
wangchangqing
你用的是哪一款的液相,有设置波长的地方,你没有找到,你把需要设置的波长设置一下就可以!
2011/11/2 15:17:21 Last edit by yuzengsheng
1818
netsking
秦时明月
你的工作站不带PDA控制的吧,还是你没说清楚哦,详细点可以加我企鹅23284009我给你解释一下!
2011/11/2 15:18:13 Last edit by yuzengsheng
chenxia1983
原文由 netsking(netsking) 发表:
用的是LabSolution还是LCsolution?
LCsolution
chenxia1983
原文由 秦时明月(yelev1) 发表:
亲,你的工作站不带PDA控制的吧,还是你没说清楚哦,详细点可以加我企鹅23284009我给你解释一下!
在进一步设置中,有PDA啊!
2011/11/2 15:18:30 Last edit by yuzengsheng
傲雷正阳
PDA不能像紫外检测器一样设定单波长,只能设定波长范围,如果在分析图谱时候看单波长的图谱,请在“色谱数据分析参数”中的“多波长”里面选择您需要的波长就可以了。
2011/11/2 15:16:41 Last edit by yuzengsheng
netsking
原文由 傲雷正阳(ally666) 发表:
如果将范围设成一个数值是不是单波长呢?
tangtang
xuyujuan1104
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
在分析图谱的界面上右键,选多波长[/quo
不大明白
