主题:【求助】C18高效液相色谱柱突然开始拖尾严重
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_1face0d4
新买的Waters的UpLC BEH C18的色谱柱测苯胺,一开始峰型很好,没过几天突然出峰较早(最早的峰是3min)的峰开始拖尾严重,试着用纯水和甲醇(95/5)冲洗了,不见改善,流动相是0.005%甲酸水和甲醇,柱子用完清洗之后保存在甲醇中。
不知道这是什么原因造成的,请这方面专家帮忙分析一下,给点建议,非常感谢!图中,上面图是拖尾后的,下面的之前的
苯胺显弱碱性为什么还在流动相里加酸呢,这样更容易形成离子状态不利于目标物在柱子上保留吧,可以试试加入氨水或三乙胺应该能减小拖尾,另外BEH C18更适合保存在乙腈中
Insm_681dc5b6
Insm_1face0d4
原文由 Insm_681dc5b6(Insm_681dc5b6) 发表:样品溶剂选择不当
标样溶剂是水,前后没变过,流动相也没变过,拖尾变严重是突然间就变了,换了一台仪器测试也是拖尾变严重了
我想当科学家
有水有渝
估计是色谱污染了,用水、甲醇、乙腈反复清洗两次后再试一下
Insm_065d80b8
Insm_1face0d4
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:估计是色谱污染了,用水、甲醇、乙腈反复清洗两次后再试一下
冲洗过很多次了,不见好转
Insm_1face0d4
原文由 我想当科学家(v2839058) 发表:柱子有点堵吧,有死体积,压力有变化吗
没什么变化
我想当科学家
Insm_80715049
