主题:【求助】求助“色谱峰什么情况需要手动积分,手动积分需要注意什么?”
浏览0 回复26 电梯直达
风烟
 我们用的都是随机软件,都是自动积分,对手动积分不是很了解,但读过一些帖子,说峰形不好的时候最好是能够手动积分,这样会更准确点。
  请知道的老师能够指点一二……先行谢过……
风烟
flyaway
原文由 fy32501 发表:
我觉得最好不要手动积分,人为因素太多。
活到九十 学到一百
自动积分不好时,就要进行手动积分.
手动积分最主要的一点就是要采用相同的规则进行,避免随意性.
春天的楚楚
原文由 fy32501 发表:
手动积分可以把一些由于基线不稳或是波动而引起的(鼓包)删除。
由于极限上台,而导致基线的上移的部分也积分进去的部位,可以通过手动积分把它删除,重新科学的积分
风烟
flyaway
原文由 cyh3831 发表:
原文由 fy32501 发表:
可以设置积分参数把鼓包之类的排除,不到万不得已,不用手动积分。
hrcren
没有任何一款软件能够做到积分结果完全符合人们的要求,当软件积分的结果不能满足人们的要求的时候就需要手动积分了
hrcren
原文由 fy32501 发表:
自动积分不是能把每个峰都积到恰到好处,有时候会偏差很大甚至出现负积分值,要通过长时间的学习才能把握自动积分各个参数的意义和使用方法,这样积出来的峰才能让人满意,不过我相信如果你能够把自动积分都用得很好了,那么手动积分也自然不在话下,因为据我的经验,好像多数软件 的手动积分都比自动积分要相对简单些
chengjingbao
原文由 hrcren 发表:
原文由 fy32501 发表:
自动积分是死的,是不变的,是主观的;手动是活的,是可变的,是根据客观需要而改变的,准确性和可靠性远远大于自动积分这是肯定的!因个人因素而导致手动积分的失准,这种情况是有的,但也不能一棒子打死。不会手动积分,而片面相信自动积分结果,这样的结果谁敢信!自动积分相对手动积分,那是一个技术进步,但我们也不因丢掉最基本的东西。我奇怪的是,用自动分析的人,你们的设备是始终处于最佳状态吗?你们不对谱图进行再分析吗?以上观点只是有感而发。有不当之处敬请原谅!
咸菜妞
我也在这个问题上困惑啊,刚接触色谱,参数都了解的不透,所以自动积分经常都不满意,手动积分的时候我倒都是按一样的条件去做
