主题:【求助】岛津液相响应值高怎么办?
浏览0 回复7 电梯直达
zxyan11
岛津液相响应值高怎么办?我在其他仪器上进同样的样品不平顶的,但在这台上进同样的量就平顶了。谢谢!!
金针菇
zwwyp
响应高对你的试验有影响么,如果想平头,就提高浓度,一般不同的仪器响应确实有差别,不一定就是仪器的问题,还有一个问题想问一下,楼主确定两台仪器的进样量是一样的么
doctor375713003
你调节一下检测器的灵敏度吧,不同仪器因为氘灯能量值不同,灵敏度设置参数不同,会存在这种差别。
vergil
先按照校准规程,对仪器进行全方位的期间核查,没问题的话,降低样品的浓度就可以了!不用搞那么多东西!
xingqitemp
有水有渝
原文由 xingqitemp(xingqitemp) 发表:
可以调节仪器的量程
现在工作站的最大量程基本都定死了的,可以减少时样量,降低溶液浓度或降低检测器的灵敏度。
汪阳
两台机器不同,检测器这块大多都是光电倍增管,转化的电信号经过放大电路输出,通过工作站检测的,这样中间的放大电路的增益系数不同从而就会出现有的是平头的,再让我讲放大电路我就不会了
