DAD的狭缝是作用相当于一个光阑,和检测到的波宽有点关系,但不是调节波宽的。
波宽其实是由线性二极管阵列中测光点的距离而定的。有个类似的光路图,是海洋光学的小型分光光度计,可能可以说明一些问题。
这是本人早些时候在分光光度计版面一个帖子中的内容,原帖:【原创】分光光度计小型化的发展趋势
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090117/1702835/index.shtml
1. SMA 905 标准光纤接口
2. 固定接入狭缝:可指定狭缝大小。作用相当于入射光的光阑(光圈),宽度可在5-200微米选择。
3. 长程吸收过滤器(可选件):用于阻断二次、三次光影响,或平衡颜色。
4. 准直镜:配合0.22大小光纤,可选指定的标准镜,或uv吸收SAG+反射镜。(请参考11楼yflh123的解释)
5. 光栅:光栅装在一个可旋转的平台上,按你指定的起始波长固定后,不再有机械性移动。
6. 聚焦反射镜:将一次光谱聚焦于检测器平面上。该部件是本厂原装的,尽可能保证有最高反射率和最低杂散光。可选标准或SAG+型反射镜。
7. 检测器聚焦透镜(可选件):柱形透镜,原厂生产;将经较高狭缝出来的光聚焦到较短小的检测单元上。它可以增加光采集效率。
8. 检测器:3648单元的东芝线形阵列CCD。每个像素对应不同光谱波长。由软件处理成全光谱的电流。
9. OFLV可变光程分级过滤器(可选件):精确阻断来源于检测单元的二次、三次光。
10. UV4 检测器升级(可选):选此项时,标准的BK7型检测器窗改换为石英窗口,可提高光谱仪在340nm以下的使用性能。
