主题:【原创】【第二届原创大赛参赛作品】别以为你的实验室很安全—请认真呵护你的生命(火灾篇)
浏览0 回复37 电梯直达
老难人
该帖子已被carollee设置为精华;
每一天,我们走进实验室,心情或舒畅或惆怅。面对熟悉的环境、设施,往往从一项工作做到另一项工作,但是很多时候却没有时间去关心我们的生命是否在这些工作中受到潜在的危害,有时意识到了危害,却又在具体工作中疏于防护。最近我一直接受火灾安全教育,看着那些血的教训,此刻,我极情愿将我学习到的和大家分享。
  我非常欣赏我们单位工作标准中有一条安全准则,叫“三不伤害”,不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。我想要是做到这些,你或许感觉你是安全的。但是我想说,即便这样,身边的隐患也一直置于危险中。下面咱们去看看实验室那些东西可以造成我们生命不能承受的火灾。
该帖子作者被版主 titi10积分, 2经验,加分理由:11月前十位参赛作品奖励积分30分~
老难人
一  电器火灾
据说,这是目前造成实验室火灾比重最大的类型。有人说,我们实验室是物理实验室,没有明火,不会烧起来的。要是您这样想,我现在就请你把安全的发条再旋紧些。很多时候,一个插线板不正确的使用,就会造成一场损失不可估量的灾难。下面我给大家罗列一些容易引起火灾的场所。
1)通风橱,很多人认为,通风橱怎么会着火呢?通风橱的控制电路一般置于台下柜中,而这个柜中经常会被偷懒的同事放上腐蚀性、挥发性物质,这些物质会加速通风橱电路元件的损坏,同时也增加了电器短路的风险;同时如果环境太潮湿也会造成接头线路发生短路。另外,通风橱的照明日光灯也是容易出现问题的一个主要方面,其整流器可能因为热负荷或其它原因造成爆炸而引起火灾。
    通风橱如果同外部风机相连,在着火的情况下,很容易产生连锁事故,而造成大面积着火。
2)电热板
    这个热源就不用详说了,大家都知道它的危害,但是我想大家不一定知道他出问题的地方,据统计,最容易出问题的是其接头。由于长时间的运行,接头处发热而引发事故。
3)插线板
  我非常愿意给大家说说这个东西,因为,我们可能一辈子都没有正确使用过插线板。插线板使用属于临时用电范畴,如果你要长期使用,建议你重新布置一条线路,因为哪怕是明线也比你使用插线板安全。
现在的插线板上都有一个开关,所以很多同志都把插头插好后才打开插线板开关。请一定注意,这是错误的操作,应该是先打开开关,再依次插入插头,这样开关打开的瞬间,负载很小。
离插线板最近的一组插孔请不要使用,因为离开关越近,发生短路的几率越大,造成危险越大。如果要同时使用两组以上的插孔,请一定在使用的插孔之间留有间隔插孔。侧面和端面的插孔一般请不要使用,因为造成人身事故的几率很大。请不要将插线班所有插孔插满,因为负荷超载可能造成事故。另外请不要一个插线板接另一个插线板,因为你增加的不是插孔,而是危险。
4)盘式电炉
    对于电炉,因为其功率大,方便,很多实验室都用。但这兄弟确实是个爱惹祸的家伙。当线路老化时,电线的发热和容易造成事故,有时金属线裸露也会造成很大的事故。
5)烘箱
  别以为这个钢做成的,加热温度低的家伙不会燃,要是你哪天你走了,忘记关,试试它工作几十个小时,看看它会不会发点脾气,因为任何电器常时间开着都有着火的危险。
6)显示器
  显示器跟电视差不多,你要是长期给它通电不关机,它也会崇拜电视,学学爆炸的。我们很多朋友,下班都是只关主机不关显示器的。这是一个很危险的举动。既然说到电视了,就给大家罗嗦两句,当电视冒烟时,应果断关闭电源,关闭电源过程中不能造成空气流动加剧,如果空气流动加剧就算你关了电源也爆炸的。而且建议你关家里的总电源而不是电视的电源,如果总电源在屋外,开关门的动作不能超过7秒,否则等于白关。
7)日光灯
  因为日光灯引发的火灾,大家可能都知道不少吧。最危险就是它的整流器和接头短路引起事故。
老难人
二  试剂爆炸
  作为化学实验室,易燃易爆的物品储量相当丰富,而尤其引发的事故层出不穷。单单就火灾一项就造成巨大的损失,而且其危害往往超过电器火灾。
1)试剂存放不规范。库房设计不规范,管理人员资质不够,都会造成事故。比如这些库房要求通风,远离明火。有些实验室的库房为了防盗却忽略了通风,而造成事故。库房管理人员不按规定进行试剂进行存放,也有造成事故的可能。
2)不按要求操作。有些事故大操作人员不按操作规程进行操作,而引发火灾,比如不考虑燃点进行加热、蒸发;不考虑爆炸极限而没有进行有效通风造成爆炸;不考虑化学反应而造成试剂燃烧。
老难人
三  人为疏忽
  某些我们日常不经意的日常一个小小的行为就会酿成大祸,著名的大兴安岭火灾就是一个小小烟头导致的,要不是老天开眼,都不知道最后烧到什么地步。我们在实验室可能造成的事故的疏忽很多很多,我列举几项大家自查一下吧。
1)    抽烟不在指定场所,经常“游烟”(游动抽烟);
2)    烟蒂放在烟灰缸上而不熄灭;
3)    下班不关加热设备(电炉、电热板、烘箱、蒸馏水发生器)。
4)    大功率加热设备工作不进行查看。
5)    一心几用,导致样品、试剂燃烧或损坏。
老难人
虽然我们没有能力完全消除火灾发生,但是我们可以增强意识,提高防护水平,就能最大程度使我们自身免于伤害。那么我们怎么去做呢?我的建议是:
一、    从现在开始,梳理你工作的没一个细节,去发现可能出现问题的方面。你可以从你工作的顺序去梳理,想想用那些设备、那些试剂,设备使用过程中可能出现那些伤害,该怎样防护。试剂有那些禁忌,出现问题后我们的应急预案又是什么。这些你牢记在心就不出问题。
二、    在做工作前,想想可能出现的问题,在问问自己是否已经准备好应对这些危险。准备好了,才开始工作。
三、    在工作中,一定按要求进行工作,不分心,如果必须离开,请让自己的工作内容一定处于委托人监控范围内。
老难人
火灾发生了,我们应该做什么呢?很多人都说该跑,那怎么跑,往哪儿跑你知道吗?
火灾初期,我们基本可以控制火情时,我们要积极参与灭火过程,所以我们日常要学习这方面的内容。
  如果无法进行灭火,应该即时通知火警,并进行有效的撤离。
  如果已处于火场中,请一定先防止烟尘对你的毒害,湿毛巾捂口我相信大家都会。要是想冲离火场,可以使用灭火器向逃跑的方法轻喷一下,瞬间你可以安全几秒种,这个方法使用灭火器对浓烟也是有作用的。
  当别人身体皮肤着火后,在万不得以情况下,不用使用水浇,因为这样可能造成毛细血管暴烈大出血而死。如果用棉被进行捂,可能造成伤者皮肤严重损害,请用灭火器处理。
  我们该怎么跑呢?每个实验室都有两条以上的逃跑路线,这个你是应该知道的。如果你不知道,明天就自己演习一下吧。
老难人
我亲爱的朋友们,为了你挚爱的亲人,请善代你的生命;为了国家美好的明天,请爱护公共财产,安全生产。
雾非雾
魅力星光
我们实验室是三保:保护自己,保护他人,互相连保
实验室本来就是禁烟的
老难人
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
实验室应该禁止吸烟。
其实每个地方都规定了,但是就有人不执行.加上某些监管的力度不够.
老难人
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
实验室本来就是禁烟的
看来你们的"三保"把你们放在更主动的角度.很庆幸你们领导对安全很重视.
