主题:【讨论】实验室的房间朝向有具体讲究么?
浏览0 回复10 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
看了实验室房间的建设要求,如下:
房间位置要求:
底层:设备重量较大或要求防震,则可设置在底层。
朝北:有些辅助房间或实验本身要求朝北。
朝南:各实验室都有自己的要求。
关于朝向问题说的笼统,具体有什么讲究吗??
推荐答案:AK-47(冲)回复于2011/04/27
朝向我觉得主要还是以实验室避免被阳光直射为主线吧。
另外的如某些地方北风比较大的话天平等房间最好就不要朝北开门开窗等。
补充答案:
polymer回复于2011/04/27
准确地说是仪器房间要避免阳光直射。现在所有实验室基本都安装空调了,并且窗也可安装不同的窗帘,所以朝向基本问题不大。但从设计上讲,精密仪器室尽量朝北(如果条件允许)。
learner1999回复于2011/04/27
应该没有吧,现在有空调、窗帘、除湿机等等,都能满足要求吧
qlmkk回复于2011/04/27
主要考虑的是地球磁场的作用吧?
xuzhiyou回复于2011/04/27
目前来说,一般实验室都空调,除湿机之类的设备,应该不会有什么问题把
AK-47(冲)
该帖子作者被版主 woshibengburen2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
polymer
learner1999
qlmkk
xuzhiyou
polymer
尽量做到精密仪器室朝北,如果条件不允许只要采用空调、窗帘等措施也可以。因为不是每个实验室都会建设成南北朝向,即使南北朝向也不可能把所有仪器都朝北,所以在现有条件下尽量安排合理就行了。
值得说明的是,对钢瓶间要注意遮阳,因为钢瓶间无法设置空调,如果不能朝北,应注意加长遮阳棚的长度,避免阳光直射。
至于有朋友说的地磁场,就一般化学实验室来说,确实是多虑了。
2011/4/28 15:52:41 Last edit by xiaozf
newdiablo007
这种说法是何道理?求解
polymer
原文由 newdiablo007(newdiablo007) 发表:
这种说法是何道理?求解
主要有两个原因,一是避免阳光直射,二是有利于空调(因为如果在北方朝南夏天温度太高,冬天温度低),有条件尽量这样做,如上所说,如果没有条件采用相应的措施都是没有问题的。
该帖子作者被版主 lotus_sum1积分, 2经验,加分理由:不错的讨论内容哦
小虾米
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
主要考虑的是地球磁场的作用吧?
水星
主要考虑光照对仪器的影响,不能直射的仪器在阴面,能见光的在阳面
