主题:【讨论】XPS荷电校正问题
michaeldi
新手刚接触XPS测试,请教一个问题:
XPS荷点校正时,是直接那还未分峰的C1S原始图谱数据中那个峰的最高点对应的值减去284.6eV; 还是先对C分峰,然后取分完峰值后中的某一个峰值减去284.6eV来校正?
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
l_whm
如果你的样品中本不含有碳,那么你得到碳谱图中最低结合能的峰的位置则为污染碳的位置。如果有碳,还要看你样品中是否有金属,如果金属有可能和碳相连,那么最低结合能的峰的位置则很有可能不是污染碳的位置了,除了这种情况,一般来说就是最低结合能的峰的位置是污染碳的位置。
