主题:【求助】阿莫西林 线性梯度洗脱的问题
浏览0 回复7 电梯直达
求您帮忙
大家好,我在做阿莫西林胶囊的有关物质时遇到了“线性梯度洗脱”这个问题,药典有梯度洗脱的表格,流动相有A和B
          A        B
0          92        8
25        0        100
40        0        100
41        92        8
50        92        8
这个表格代表什么意思啊?我理解的是流动相在92:8时在25分钟内缓缓的变成0:100,对吗?还是这25分钟按92:8等度,然后到25分钟时候立马变成    0:100,哪个理解对啊?谢谢大家了
老多_小多
深海的海豚
原文由 emoc98311 发表:
应该是流动相在92:8时在25分钟内缓缓的变成0:100
同意,然后流动相在25分钟到40分钟保持0:100。
求您帮忙
大家有做过这个检品的吗?我按上述方法做时,再变换比例时,基线有些飘,这样正常吗?
zjylnas
前面的朋友说的都没有任何问题,但是提请注意,不同仪器的梯度的时间需要调整。
hgyzhku
基线漂移比较复杂,有可能是你与对方的色谱(仪器、柱子等)条件不相同;也有可能是样品不纯流动相不同等;也有可能是同色谱条件;因前后做样,样品推迟出峰导致原梯度与你的检测样品出峰不吻合等的原因造成。其实在梯度洗脱中轻微的基线漂移是常见的,目前有些仪器有软件可以把基线拉平。
知足常乐!
是缓缓变的
也有的的梯度是突然变的
那样对仪器和色谱柱不利
lc2010
时间              流动相 A% (乙腈)          流动相 B% (0.5%冰醋酸)
0~15            10→20                                  90→80
5~30              20                                      80
30~40          20→30                                  80→70
10→20                90→80 请问  这个具体是 什么意思 ??    谢谢!
