主题:【求助】最近微波问题很多哦?看消解罐消解液用量??
浏览0 回复18 电梯直达
QQ
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
最近微波问题很多哦!各位还记得我吧!
看消解罐消解液用量??
厂家提供的说明书有
“加酸:消解时溶液量不得小于5ml,不大于30ml”
此项注意事项
但是现在做研究准备只用3ml硝酸不知道可否?后果如何??
消解仪是不是自己的所以很多问题没发问工程师!!!!!
期待您的恢复!!
推荐答案:面对面想你回复于2009/03/04
酸的体积是加那个范围,所以,你的样品的重量也应相应的规范一下,一般也就称量0.2~~1g左右比较好!
补充答案:
快乐回复于2009/03/04
小于5ml时,可能你在消解时,硝酸全部都气化了,没有足够的硝酸,不能回流,就不能对样品进行消解,
大于30ml,可能是怕在消解时,液体太多,气化在气态时,罐内压力巨增,会造成爆罐的危险,还有就是赶酸时,太麻烦
kiwi-kids回复于2009/03/06
多谢你的指点
不过不知道和测温探头有没有关系,我的是CEM MARS XPRESS
只有温度控制,没有压力控制
并且消解罐里没有测温探头????
刚刚询问了CEM的专家,如果是红外测温的话,至少也需要3ml试剂,保证覆盖消解罐底部
北边雁回复于2009/03/04
若非需加3ml酸,可用水补充至允许体积控制在7ml到20ml以内
youyuwangzi110回复于2009/03/04
本人使用的是CEM的Mars 5,仪器的操作说明书上规定不操作消解罐的2/3,我有一次忘记加硝酸空罐运行都没出问题,你加那么点硝酸应该问题不大,但是消解效果会不是很好
您可能想找: 微波消解仪 询底价
euchem
原文由 songshiqiu 发表:
最近微波问题很多哦!各位还记得我吧!
看消解罐消解液用量??
厂家提供的说明书有
此项注意事项
期待您的恢复!!
您发到样品前处理/微波消解版面提问更好一点。不同厂商仪器所限定的标准是不同的。
面对面想你
加酸量太少,容易挥发得一点不剩,而造成空着罐子开微波,也不容易对样品进行彻底的消解,因为还来不及消解,已经挥发到罐子中,便成了气态;
加多于30ml,有占据了整个罐子容积的1/3以上,当消解的时候,由于压力膨胀等原因,容易使样品糊得到处都是,不好清洗,再者,也处于安全考虑,酸的量多,气体突然膨胀,产生巨大压力,罐体会爆裂。
面对面想你
北边雁
kiwi-kids
youyuwangzi110
快乐
苏豆
3mL能浸润样品吗?不要罐子里面酸是酸,样品是样品哦。
chemistryren
liu999999
我用的CEM,一般用酸量不能超过10ml的。20ml的酸有些多吧,加入酸过多很容易导致泄压或爆炸现象发生的。
