主题:【求助】镉和铬做法?
浏览0 回复14 电梯直达
cwk_12
最近想要开展个新项目 重金属 镉和铬,用石墨炉AA240Z 不知都有需要怎么做呢?做哪些准备?配制标液浓度都是多少,以及绘制标准曲线的浓度又是多少?
ldgfive
石墨炉法
Cd:0、1、2、3ng/mL
Cr:0、10、30、50ng/mL
2011/10/26 17:16:47 Last edit by tianyamingye
sunmei
江海孤舟
参考国标 《GB/T 5009.15-2003食品中镉的测定》和《GB/T 5009.123食品中铬的测定》
秋月芙蓉
cwk_12
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ具体什么样品,样品不同前处理各异
都是保健食品
秋月芙蓉
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:
LZ具体什么样品,样品不同前处理各异
都是保健食品
建议前处理用微波或湿法,记得赶酸
2011/10/26 11:03:56 Last edit by ljhciq
wangxiaohua11
对于曲线,仪器上有推荐条件,而且对瓦里安240Z 有SRM向导,这个只适用于石墨炉哦
cwk_12
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
石墨炉法
Cd:0、1、2、3ng/ML
Cr:0、10、30、50ng/ML
不是吧,cr这个那么高浓度的绘制不出曲线呢
cwk_12
LZ具体什么样品,样品不同前处理各异
都是保健食品
建议前处理用微波或湿法,记得赶酸
那配置的母液都分别是多少?绘制标准曲线的浓度点又设置多少?
wmj31
你先看下你仪器推荐的灵敏度,然后一般都是要根据自己仪器的灵敏度来选择配制标液的浓度,问别人意义不大。前处理用微波消解吧,你不是有这个仪器吗,而且因为铬和镉在石墨炉中的灵敏度比较高,用微波消解能满足你的实验要求
手机版: 镉和铬做法?
