主题:【求助】做铝土矿中的钙,数据偏低!
浏览0 回复13 电梯直达
peterzhao
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
原子吸收做铝土矿中的钙,数据偏低,与标准样品相比较,大约偏低三分之一,请问是什么原因?用氯化锶做的掩蔽剂!
秋月芙蓉
ldgfive
Fe
试试标准加入法看看是不是基体效应啊,还有就是铝土矿样品你用的什么火焰做的啊。
compassljp
ldgfive
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
同意
用标准加入法,检查一下是否存在物理干扰或是化学干扰
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:应助
qq250083771
在空气乙炔火焰中常受溶液中PO43-、SiO32-等阴离子的干扰,故应该在标准及样品中加入“释放剂”,以克服干扰。常用释放剂为锶盐和镧盐。加入的Sr浓度为5000ug/ml,La2000-5000ug/ml
cwk_12
桌子下面少个八
xuchuan
必须加镧或锶,一般加镧比较多,但要注意镧中的钙,所以空白要和样品一样准确加入
wangjunyu
