原文由 albert800922 发表:
根据我这几年用Z-5000的实际经历,我遇到以下几个问题,同时提供我处理的办法及给大家的几点注意事项.
(1)燃烧头清洗不当,我一同事在清洗燃烧头将整个燃烧头包括底座都浸没在1:1的盐酸溶液中,由于一时疏附,没有及时取出,整整泡了一个晚上,造成燃烧头缝出现蜂窝状损伤,同时底座被酸腐蚀掉一圈,底座也套不上仪器了.解决办法:取日立公司生产的其它型号的原吸,将配件的底座换上.但燃烧头盖没合适的,由于价格比较贵,至今也没换,现在点火时还经常出现剧烈的吹哨的声音.注意事项:清洗燃烧头时,一定要注意只把燃烧头盖上凸出部分浸没在1:1盐酸溶液中即可,底座用棉签沾溶液搽洗即可.
(2)喷嘴盖拆取不当,没托住该自己掉下来弄折了撞击球腿.解决办法:用A:B胶粘合或在用快速干的胶粘.注意事项:在拆喷嘴时,取出螺丝时一定要拖住盖,以防掉下时弄折撞击球腿,还有在取压住撞击球的弹簧圈时小心弹上撞击球腿.
(3)铂金管用通丝通时来回拉,造成铂金管口损伤,出现梅花状雾化效率.解决办法:雾化率影响很大更换喷嘴,如果要维修用磨口棒打磨,有很大困难,最好请专业师傅操作.
(4)空压机开机顺序不当,造成油气路水过滤器排气管漏气.解决办法,用手顶住出气口直到不漏气.注意事项:必须先开空气压缩机, 待一定空气压力和流量后, 才能开乙炔气点火, 关机时必须关闭(切断) 乙炔气源后, 才关空气压缩机。也就是简单概括为,先开后关,后开先关.如果开关机程序操作混乱, 极容易损伤或烧毁电气设备, 甚至发生严重安全事故。
原文由 rapin 发表:原文由 albert800922 发表:
空压机压力不够时,油水分离器有声音是正常现象,不关开机顺序的事吧。为了让压力快速升高可以堵住排气口。
关于雾化器的事,你都说完了。
