主题:【求助】基线成锯齿,怎么办?
浏览0 回复12 电梯直达
浪子回头
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我用的是岛津LC-SPD10,基线放大几十倍后,呈锯齿状,幅度大概是0.03个单位,算比较大了,以前放大几百倍都没有,我检查过了,没有漏液,但在通流动相时,在泵边上,听到有规律的滴答声音,好象有液体掉下来的声音,但又看不到液体。知道的请帮忙解决下。谢谢!~
gwhlk
核桃
流动相脱气不好或者是混合不好,温度不稳定
柱平衡问题、样品溶剂与流动相匹配问题
灯能量问题
ggxxdd2000
原文由 pjs123 发表:
柱平衡问题、样品溶剂与流动相匹配问题
灯能量问题
我同意楼上的分析
雪妖
这种情况一般是流动相里有不太混溶的成分,充分混合,多跑一段时间.
浪子回头
我脱气半小时以上,不应该出现问题啊。还有就是,我以前用一样的方法,做一样的物质,没出问题,这个就出问题了,应该不是脱气还有不混溶的问题吧,以前都做的好好的。我就听到滴答的滴水声,但又看不到在哪,哎?谁帮帮我啊
colindrj
能量问题,不是灯能量不够,就是机器老化,要么就是池污染
浪子回头
我听到滴答的滴水声,有没有可能是因为漏夜而产生的基线呈锯齿状呢?
阿du
原文由 chenjing304 发表:
如果泵有漏液,应该能看到压力的波动,保留时间可能也会变化,有没有观测到呢?看看柱塞杆密封圈有没有磨损。你的氘灯用了多久了?看下参比能量够不够。监测器接地情况,电源稳定,周围有无强干扰源等。
tanggangfeng
原文由 chenjing304 发表:
检查下氘灯能量
handan518
