L0远远大于引申计的量程,肯定不行啊,就如同你能负荷100公斤你偏要扛200公斤,你试试,只要一下 ,你就肝肺爆裂,你们老板是个牛人 .
激光引伸计优点
与其他应变测量方法和产品相比,激光引伸计具有以下优点:
光学直接测量应变 试样拉断全程不受弹性因素干扰,分辨率高:百万分之二或六
应变分布细致 引入局部应变测量,可很容易地描述不同种类材料的特性
无漂移 连续观察引伸计参数允许长期无漂移测量,例如陶瓷材料蠕变试验
单一试验测泊松比 高精度激光引伸计可在一次试验中同时测量纵向和横向应变,是确定泊松比的必备工具
设定试验仪器控制参数值 可以在标准应变信号、最大局部应变和最小局部应变的基础上做应变控制试验
自存参考长度 试验开始时,激光引伸计确定所有参考长度
确定受损试样面积,作局部失效分析 引入局部应变测量,直接指向失效面积
可用于环境箱和高温炉中 包括环境箱、电阻炉、感应加热炉或压力室
多达六个扫描光束可获取更详细的应变分布 在标准型引伸计基础上扩展,做多种应变分析
与绝大多数品牌拉伸试验机兼容
